TV Sansei no se puede leer los valores de diodos
juansimonmolina
Estaré muy agradecido si me pueden ayudar a encontrar un diagrama para este tv sansei mod ts4425, pulgadas 21. No se pueden registrar los valores de unos diodos y resistencias , que aparentemente le cayo un rayo.Les agradesco su ayuda y Saludos para todos los colegas. La fuente primaria tiene varios transistores algunos no se le notan sus valores.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Coloca el nº de chasis para ver si hay resultados de busqueda. Saludos!!!
juansimonmolina
el nro de chasis ccp-3400st, , la otra numeracion que tiene la placa es 1AA4B10E3370A-B..gracias por la colaboracion. no estaba muy seguro con la numeracion. PD; Cualquier diagrama que tengas que sea del mismo modelo no importa si no es el mismo chasis , te lo voy a agradecer mucho.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà diagrama chasis ccp-3400 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9114_Chassis_TG1HS_Manual_de_servicio.pdf Sinò registrate acà , leè, creo que es tu chasis http://www.forosdeelectronica.com/f20/tv-chassis-toshiba-ccp-3400-arranca-63149/ Saludos!!!
henry hernandez fallas
amigo pregunta eres nuevo reparando solo era para decirte un tv asi tan dañado por un rayo fijo ese alto voltaje entro por todo lado a regulador micro croma y mas no se si eres nuevo pero no te recomiendo perder tiempo con tvs asi : )
