Hay marcas de tv que no controla el c/remoto de directv , tu modelo de tv puede ser uno de ellos.... pero la secuencia usual para buscar automaticamente el modelo de tv es colocando la llave que tiene el control de directv en tv presionar mute y select al mismo tiempo hasta que la luz parpadee , presionar 991 parpadea y presionar 1 parpadea otra vez y presionar la tecla de cambio de canal hacia arriba hasta que se apague , cuando se apague el tv presionar select para guardar los cambios...
A veces antes de realizar los pasos antes mencionados puedes probar colocando la llave en tv presionar mute y select al mismo tiempo y presionar la secuencia 987 va a parpadear varias veces despues de esto hacer otra vez todo la secuencia explicada anteriormente,,,,espero que se entienda saludos.....
