Falla Horizontal con Darlington
rubenloop
rubenloop
479
Hola,,! colegas les comento que el TV. Toshiba con este transistor horizontal BU808-DFI, no se consigue hay un reemplazo,dicen en un foro que es directo (C5388), es darlington igual en el esquema, después de buscar muchos optaron por hacer su propio darlinton, es asi que llegue hacer con 2 transistores de horizontal, tiene que ser asi por cuanto sus colectores van unidos,el primero es sin diodo interno BU2508-AF, el que sigue es D1555, el agregado al circuito es un diodo junto con una resistencia en paralelo a la B-E del primer transistor,esta el circuito en las páginas de internet,funciona muy bien respecto a la potencia, calienta ,pero se puede apoyar los dedos sin tener que retirar,tiene un disipador mayor al que tenia ,no se si trae este modelo con el original (mod:2075),el barrido es normal,, pero ocurre algo,cuando intente meter el chgasis adentro ,comenzó a apagarse y encender solo, pensé en un falso,después de mover y mover el chasis lo hacia a veces buscando siempre un falso contacto,ohoo!! sorpresa cuando apoyo un destornillador ,no muy grande un perillero como dicen los técnico,en colector o en la linea que sigue (impreso) hasta pin del yugo donde apoya se apaga y vuelve a encender,si lo deja apoyado sigue normal,,es como que está susceptible a cualquier variación,y es en el colector y todos sus contactos que están asociados,por que tocando en base del primero o emisor-base del segundo no pasa nada,en estos terminales ya hice varias pruebas,con distintas resistencias,en base del primero,a masa con otro diodo,en realidad imagino por donde viene el problema,lo que esta difícil sacar,es la capacidades base-colector,de los 2 transistores,el tema es que en colector tengo 1250vpp,esta medido y mucho no tengo para hacer aquí,las conexiones están lo mas cortas que se puede,así que si se toparon con este tema y lo resolvieron,que me comenten para ver si puedo solucionar gracias,,!
Joansoler
Joansoler
47.894
Si ya aplicaste todo lo expuesto aquí... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/412536.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/bu808dfi-t580271.html http://www.dtforum.net/index.php?topic=100349.msg1010997719 entonces te sugiero adicionar o incrementar en 2 nF la capacitancia del capacitor de sintonía horizontal de 1,6KV a 2KV con la finalidad de reducir la tensión de pico de la señal de retrazado horizontal (sobreimpulso) presente sobre el "C" del TSH que conecta al yugo. Saludos!! Joansoler.
warneri92
warneri92
66.404
es un darlington y teoricamente no tiene reemplazo ese tv no tiene transformador driver,los reemplazos que coloque fue el d 2634,pero tenes pue cambiar el cap de 47x50 de base del mismo tr.para que no caliente y se queme,otro qe anda bien es el bu 4520 df tenes que poner el mismo valor(47x50)nuevo,para que no caliente tanto la salida,porque la falla comienza en el cap. y termina con el tsh en corto. ,no tenes que cambiar el stx dejar el mismo sistema driver los BU808DFI de buena procedencia ....(en realidad no se si hay realmente "originales", prueva otra marca y ponle un disipador aparte de poner un "buen disipador" fue colocar cinco capacitores de 10 uf / 50 v en paralelo, para formar un capacitor de 50 uf con la menor ESR posible (el que va a la base del BU808DFI espero te sirva, remplazo directo 2sc5388 sin ningún problema ojo existe en el mercado bu808dfi falsificado que es común remarcado no sirve porque calienta como cualquier otro y quema, para identificar medir con un tester el original no debería medir como un horizontal cualquiera, lógico porque es darlington. para sustituirlo, me avente asi a colocarle un transitor de salida horizontal de los comunes que usan los tv a color,para ello tengo varios con danper y sin el asi que probando con un D1439el tv esta funcionando para mi sorpresa y, al tocarlo para ver la temperatura esta esta normal!!!!! asi que lo deje funcionado por largas horas sin presentar ningun problema.Tambien tuve que cambiar el capacitor C419 de 47mf/50v ya que estaba desvalorizado. Pienso que este tv por ser pequeño no presenta problemas de temperatura como algunos colegas les sucedio al querer poner un transistor de los que se usan en salida horizontal y no como este BU808DFI que es un darlington .y de caracteristicas muy especiales. Lo sigo chequenado conectado a un amperimetro y su consumo es normla y la temperatura es muy aceptable por si a caso le coloque un disipador y esperomos como va funcionado trampa? Y funciona de diez!!! siempre y cuando respeten la descarga a tierra del disipador y los pines de los TR lo más cortos posibles, de lo contrario tendrán RUIDO en pantalla..
rubenloop
rubenloop
479
Gracias Warneri,,si hice casi todo igual salvo que use otros transistores,,creo que por ahí no pasa el pequeño problema,,pero ya fue detectado donde se genera la falla,,este chasis tiene un detalle en el recorrido de las corrientes masas este tema les dio mucho trabajo a los ingenieros cuando era Noblex ,también los tubo este problema algunos modelos de Telefunken,,y Samsung,cuando no cierra correctamente el retorno de yugo,,y se mezcla con el retorno de alta (masa de Screen), ocurren trazos en la pantalla que resulta a veces complejo sacar, en este caso el disipador (agregado) toma energía extra que lo deriva a masa,se ve claramente conectando un cable en dicho disipador y tocando a masa como salta chispa,,desde ya hay que ver con poca luz para detectar esto,entonces se buscó aislar el disipador,,al menos esto ya no complicó,,si lo que comenté y no mencionaste si realizaste la prueba de tocar con un destornillador en el momento de funcionamiento, (colector o pin (fliback)que pasa si se apaga o solo hace una descarga,en un chasis de otra marca se ve como produce un pequeño tironeo,,en este con darlignton se apaga,, pero como en ese lugar está bien aislado no creo que presente falla es mas estuvo funcionando por mas de 4 hs,,y sin fallas,,un detalle cuando se retiró la conexión de masa del disipador es como que bajó la temperatura de los transistores que conforman el darlignton,,,
rubenloop
rubenloop
479
Gracias,,! Juan por tu aporte, creo que si agregas capacidad en colector siempre modifica el ancho,,y es arriesgado aumentar mucho este valor haciendo comparación le agregas 2000pf. a uno que ya tiene de 7500 pf.,en los chasis Philips es muy celoso una modificación en este lugar del barrido,,es capaz que admita una bobina de algunos uh.(micro-henrys) antes un capacitor ,pasando al Toshiba quedó cerrado y funcionando,,llevó mucho tiempo, es un Tv, fue afectado por rayo,,hubo que reparar la fuente, que dañó bastante,la descarga,se salvo algo muy importante,,el jungla..
Joansoler
Joansoler
47.894
Es un hecho ineludible que al modificar el capacitor de sintonía horizontal se produzca una variación en el ancho de la imagen porque la eficiencia del circuito sintonizado ("tanque") formado por el devanado primario del FBT, la sección horizontal del Yugo y estos capacitores disminuye porque se aleja de su punto de resonancia. Lo más grave o peligroso ocurre cuando se DISMINUYE en forma dramática la capacitancia del capacitor usado en la sintonía porque el valor de pico (Vp) de la señal de retrazado se eleva peligrosamente con el riesgo de superar la máxima tensión inversa que soporta la unión B-C y originar un "arco eléctrico" entre ellos y provocar la destrucción del TSH. Esto es un hecho habitual o común que suele suceder en forma frecuente en la actualidad cuando un TSH termina averiado por la mala calidad de estos capacitores usados para la sintonía horizontal que se desvalorizan con facilidad y con muy poco tiempo de uso. De cualquier modo aprovecho para felicitarte por culminar con éxito esta reparación y por compartir con nosotros tu experiencia en ella. Saludos!! Joansoler.
