televisor philips modelo 20pt424a77b enciende sin video
Televisor Philips 20PT424
carlos mendozapc
Hola necesito si alguien me puedo ayudar con este tv philips modelo 20pt424a77b que enciende sin video pero el audio esta perfecto , despues de 20 minutos tengo video, nose si sera problema del flack bai, o del vertical, porque al ensender el televisor aparecee una linea vertical en el medio , gracias espero sus Respuesta , me hace falta su ayuda
jorgegir
jorgegir
593
repasa falsos contactos alrededor delflyback
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Despues de verificar lo que te sugiriò el colega, corrijo mi respuesta , revisa pistas rotas en la zona del fly back, si la linea es de arriba hacia abajo, el fly back es el componente mas pesado del circuito, por lo que una mala maniobra, puede golpearse y quebrar la placa rompiendo asi las pistas del circuito probocando èste sintoma. Revisa bien.
carlos mendozapc
Hola , repase todas las soldaduras que me dijieron y el tv quedo andando , pero ahora aparecen manchas por los costados verdes y azules de bajo de cada esquina de la pantalla
carlos mendozapc
Hola repase todas las soldaduras como me dijieron, pero ahora me enciende y con otro problemita aparecieron unas manchas a los costados de la parte de abajo en cada esquina manchas verdes y azules , como un televisor inmantado que me sugieren
pedernera 2307
primero cambia el PTC y luego si no mejora pasale bobina desmagnetizadora , saludos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Muy bien, fijate si la bobina desmagnetizadora esta bien situada, tambien si lleva sonido estereo (dos parlantes) situados justo ahi donde hace la falla, tal vez reemplazaron los parlantes y no sean los que vienes de fabrica y èstos son los responsables. Tambien vuelve arevisar sodaduras en la zona del PTC y el contacto de la bobina, tambien verifica si haz movido el yugo si està situado o bien colocado, revisa puedes colocar trozitos de imanes tipo los de los burletes de heladeras o las tarjetitas de publicidad imantadas, recortas y lo vas deslizando detras el tubo y en la mejor postura, lo encintas o sellas en el tubo y listo. Èsto ùltimo no serìa la reparaciòn exacta del funcionamiento del tv, pero tampoco sabemos si alguien mas modificò algun componente como las bocinas por ejemplo, de igual manera no es una soluciòn definitiva , alternativa si, pero soluciòn al fin. Suerte!!!
carlos mendozapc
Solucione el problema , hola los molesto nuevamente colegas del foro , quisiera saber si alguien me pueder ayudar con un tv que me llego antis de ayer , segun mi cliente me dijo que el audio se cortaba y venia como una voz distorcionada , es un tv bgh modelo bt2109us , le cambie , tda7266ca y todos los capacitores que trabajan asociados al integrado y sigue sin audio , me podrian ayudar porque soy nuevo en el tema Gracias espero sus respuuestas Saludos .
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola carlos .... 1º no puedes formular otra pregunta dentro de èsta. 2º si haz solucionado en sintoma del tv debes comunicarnos la soluciòn. 3º debes valorar cada respuesta dada por todos los colegas.Debajo de cada respuesta dada veras el cuadro, seleccionas y apretas valorar, asi con todas. 4º Valorar con "asistiò a la soluciòn" en todas las repuestas, menos a una que si es la que te diò la soluciòn , debes valorarla cono " soluciòn" y cerrar el post, en caso de que nadie te la haya dado, comenta la reparaciòn y un administrador lo cerrarà. 5º haz tu nueva pregunta en un post nuevo tal como formulaste èsta. Saludos!!!
