Antes que nada agradecerle a todos los amigos que me ayudaron, y sigo comentándole con respecto a este tv SONY KV 21SE80A, con sonido al colocar el cable pero la imagen no aparece, solo al elevar el screen aparecían un color rojo en la pantalla con lineas de retraso,´al aumenta el volumen, si aumenta, pero no aparecen indicando en la pantalla (OSD), como así también cambia los canales, ya que se escucha, pero no los indica en la pantalla, ahora bien haciéndolo girar casi al máximo al botón del screen y volviéndolo suavemente, en un determinado lugar, apareció la imagen con luminancia, - esto lo hizo una vez que libere la resistencia del KR del zócalo, la imagen que mejor se apreciaba es la de los partidos de fútbol, depende la variación que se le daba con el boto del screen, se mejoraba, o de vuelta, se perdía la imagen y quedaba toda la pantalla azul con lineas de retrazo, cuando la imagen aparecía procedí a medir nuevamente los valores de tensión de los pin del integrado amplicador de video TDA 6107Q, y se detecto que aumento los valores en los pin 1, 2, 3 (R,G, B) de 0,88v a 2,5 y 3v, y se observo una caída de tensión en los pin 7,8,9 de 180v a 130 aproximadamente, luego soldé nuevamente la resistencia que alimenta al catodo rojo( KR), y repetí el mismo procedimiento, a girar suavemente el botón del screen, hasta que iba apareciendo un poco mas intenso el color rojo con lineas de retrazo, hasta que un momento dado aparecio la imagen con luminancia y con todo los colores, pero no era una imagen muy nítida a exepción del canal de los partidos de futbol que se apreciaba mejor,procedí a reemplazarr el integrado TDA 6107 Q (nuevo) pero continúa lo mismo, hay que hacer variar el boton del screen para que aparezca la imagen con luminancia, si me puede guiar que hacer le estare muy agradecido.-
