Panasonic tc-21rx30lc problema de imagen
Televisor Panasonic TC-21RX30LC
Gerson Caal
Buena tarde, acudo aca con un problema, tengo un televisor Panasonic modelo tc-21rx30lc, que al encenderla da brisa color verde, despues de un segundo cambia a roja, y luego vuelve a cambiar a color azul y asi se queda, al conectarle señan se ven los canales pero muy tenues, como si tuviera demasiado screen, se le cambio el ic amplificador de color tda6107ajf y despues la plaquita del cinescopio completa, luego se le cambio el cinescopio y nada, alguna idea la agradeceria bastante.
oretra
oretra
5.357
http://elektrotanya.com/panasonic_tc-21rx30x,tc-29rx30x_ch_gp41z.pdf/download.html
R.E.Z
R.E.Z
3.644
sí todos los voltajes son correctos en el tubo. Revisa el abl. Pero creo q tú problema es el junglá
tikes40
tikes40
11
ya checaste el circuito abl?
Gerson Caal
Gracias el diagrama ya lo tenia, estuve analizando mucho este diagrama y aunque parezca increible, esta tele no tiene ABL, pero lo mas logico que me parecio fue el que heater cumple doble funcion, tambien la del abl, todo me parecio estar bien, llegue a la conclusion de que es el jungla, pero aun no consigo otro para probarlo, y por cierto, muchisimas gracias por sus respuestas.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
como te dije colega el problema es junglá pero antes proba cambiando el zócalo del tubo también fíjate q estén los 180 vol q salen del flibak suerte
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica los 180 volt,de scrin,esta obrando control,revisa voltajes de los reguladores ic 851 y ic 871.suerte.
urieldigital2013
estoy muy agradecido con tan buenas ayudas de todos los tecnicos y profesores yo soy un aficionado de la electronica y ya he hecho varias reparaciones con sus apreciadas experiencias
