Ayuda para encontrar ABL Panasonic tc-21rx30lc
Gerson Caal
Buena tarde, solo escribo porque necesito saber exactamente cual para del transformador Flyback corresponde a la linea del ABL, ya que he estudiado el diagrama esquemático y no la encuentro, segun lo analize mis conclusiones son estas: Pata 1 220/175 V 2 Voltaje negativo Vertical 3 Ground 4 Ground 5 Heater 6 Ground 7 Voltaje positivo Vertical 8 N/C 9 B+ ? 10 Horizontal 11 Ground Agradezco de antemano la ayuda.
warneri92
warneri92
66.404
tu diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12545_Chassis_GP41Z_Manual_de_servicio.pdf
Gerson Caal
Gracias warneri92, pero es mismo esquematico que tengo y no logro identificar la linea del ABL, si tu o alguien me pudiera ayudar a encontrarla e identificarla lo agradecería mucho, el problema que me da el televisor es exceso de brillo, ya le probe otra pantalla, y le cambie el IC amplificador de video y no ha dado ningun resultado, le cambie la plaquita completa que va conectada al CRT y sigue igual, he querido identificar la linea del ABL para estudiarla para la reparacion pero no logro identificarla, seria posible que este televisor no tenga linea de ABL del Flyback ???
warneri92
warneri92
66.404
se me hace que es la pata 5 por que si dices que va al filamento tambien va a otro lado del circuito de proteccion y microjungla?
Gerson Caal
Esque veo que esa es el heater ...
Gerson Caal
Tengo este diagrama que esta mas claro http://www.4shared.com/web/preview/doc/37--xtLTba?
Gerson Caal
Creo que definitivamente la linea del heater cumple la funcion del ABL, gracias ...
warneri92
warneri92
66.404
se bifurca ve el diagrama
