PHILIPS 21PT 9467C CODIGO DE FLY-BACK
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola amigos,me llegó este t.v con problemas de fly-back,el cual no tiene el código.El tema es que puse el bsc29-3807f y el problema que tengo es que el relay activa,en +b tengo 115v,el tuvo no enciende. El t.v vino con una falla de línea vertical a mitad de pantalla y subía y asi continuamente.Cambié los diodos,las R y electrolíticos del vertical y los de alto voltaje y ahora que pongo el fly-back nuevo, el tubo no enciende.El chasis que puedo leer es el JLH-94-VO (será el numero de chasis ? ).Solo conseguí el chasis SK4.1L y allí figura tensión de +b 140v.Se me ocurre que puede que no sea el fly-back que corresponde.
Victor E
Victor E
65.783
porque no le pones el que tenia ya que andaba y te daba la falla de la linea vertical.el que pusiste es el que lleva
alfidor 5
alfidor 5
195
El fly-back que saqué estaba con perdida de alta y al ratito tiraba chispas.
Victor E
Victor E
65.783
ah esta bien entonces y el que pusiste es el que lleva segun el circuito
alfidor 5
alfidor 5
195
En un primer momento y buscando por el modelo,leí que el fly-back es el que puse ,pero ahora que veo que hay otros chasis,tengo la duda.
alfidor 5
alfidor 5
195
El chasis tiene dos números,el JLH-94-LO y el 5800 A3P620-00 no sé,no puedo encontrar por lo menos el diagrama.
Victor E
Victor E
65.783
Philips 21PT9467C/77 chasis SK4.1L CA
alfidor 5
alfidor 5
195
Sí,ese diagrama lo tengo,pero hay cosas que difieren.Encontré un colega que estuvo buscando lo mismo pero el tiene el numero de fly-back y es el que le puse.Según él,el chasis es 5800 A3P620-00 .Veo si encuentro este diagrama porque si es éste el fly-back el nuevo problema es que no tengo los 185v que ván al tubo.
Victor E
Victor E
65.783
microprocesador:tda9373ps/n3/a flyback:bsc29-3807f vertical:tda4865aj str fuente:str6554a
warneri92
warneri92
66.404
5800 A3P620-00 sal H:D5023 sal V: TDA4864AJ sal audio: TPA9842AJ osc conmutador: STR W 6553A procesador audio a/fidelidad: TDA9859 decodif/estereo: TDA9850 memoria: 24C08WP TDA9370PS/N3/A
warneri92
warneri92
66.404
El número de pieza es el 9965 100 05371 el fly-back es BSC-29-3807F.
