Hola buenas tardes a todos, tengo un tv lg 21fc2cl tipo slim que no enciende, solo titila el stand by, tengo tension en el secundario del tansformador por lo tanto la fuente esta funcionando, tengo los 120V en el flyback proveniente de la fuente pero a la salida no hay ninguna tension, revise el transistor de barrido horizontal y este aparentemente esta bien solo tengo una duda sobre este y es si la resistencia entre emisor y base debe medir alrededor de 40 ohms ya que es un transistor con damper. El flyback no larga ninguna tension a la salida por lo que el TBH no esta oscilando. Me dijeron que podria ser la etapa de vertical que este fallando, como puedo saber si se trata de esto ya que el tv no enciende y no se puede ver la falla en la pantalla?
