Sony kv-27ts27 en corto Q601 y Q602
Televisor SONY KV-27TS27
colombia flores quezada
hace 18 años
hace 18 años
se colocan en corto los reguladores q601 y q602 ref c4664, se le cambiaron los condensadores tanto ceramicos como electroliticos de la fuente y vuelven y se queman Título editado Consulta aquí
gariba
gariba
288
hace 18 años
hace 18 años
Hola "colombia flores quezada"es un eterno problema de estos tv , ponele los transistores originales, suerte. :lol:
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
lo que vos estas teniendo es problemas con los tr quele estas poniendo ya que estos deben ser de alta velocidad. significa que no te tenes que conformar con que diga el mismo numero sino que debes medir su velocidad y deben ser parejos entre si . te sugiero que te armes 1 circuito que tienen los amigos de apae para medir la velocidad de los tr. te paso el telefono de ellos y les preguntas 011 4700-1813 es importante colocar al pie de tus datos de que lugar sos ya que si sos de otro pais no te sirve el dato de donde conseguir el medidor. no te confies en los que te venden VOS tenes que medirle la velocidad haciendo esto no vas a tener problema lo de la bolsa electronica andan otros confiables son los de bollero aqui te mando algo que me escribio 1 colega espero te sirva mario valdes Resulta colega Daniel y con el debido respeto, que eta falla me sucedió a mi y desgraciadamente, fui a un Sony shop a comprar originalmente los transistores de fuente y horizontal. Pues después de montar esos, la tv funcionaba solo unos días y después la misma falla. Y siendo que compré directamente los tr de Sony y no de los lugares de electrónica que suelen haber por acá. Así que me metí a una página americana y resulta que había un caso semejante al m´´io y daba como consejo adaptar u tr doble en la fuente, o sea un MX0597 o algo así que lo vende Sony y que resultó con mas aguante a la corriente. Esto corrijío mi problema en fuente y horizontal y hasta kla fecha sigue trabajando, claro, cambiando la red de filtraje de fuente y horizontal
