tv HYUNDAI modelo hypf2155u problema de audio
tecnoservis2000
hola amigos de yoreparo cordial saludo. me llego este tv con problema que sintonizaba canales, relialise cambio de memoria (c2408) y el tv sintoniza perfectamente canales pero el volumen al máximo, en el icono que aparece en la pantalla de volumen, aumenta y disminuye pero el audio se mantiene al máximo. SOLAMENTE CUANDO LO BAJO A CERO SE QUEDA SIN AUDIO.. DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR..
franklin  j   rodriguez
tienes que gravar los datos originales a esa eeprom ya que esa falla del volumen es por eeprom cambialo con los datos originales para ese chasis
tecnoservis2000
Hola Angel gracias por tu ayuda .. ya instale una nueva memoria original pero el problema sigue, trate de solucionar el problema por MODO DE SERVICIO pero no encontré la opciones de audio ..
te digo que esa falla es eeprom ,trata de probar con otras eeprom
