tengo un televisor marca kec modelo pu
marco vinicio orozco sant
hola amigos me llego este televisor al taller la falla es que no tiene imagen pero si audio y medi el circuito abl y no me sale tencion del flyback a la jungla me podria ayudar por favor
waldo montenegro
o sea la pantalla negra pero cuando decis audio le conectas el video y se escucha el audio del canal que agarra si es asi fijate en el heater o sea el filamento de tubo del tv suele estar en el flaybak y tiene un simbolo h y el otro gnd y la corriente es alterna puede ser de 3volt hasta 6 o 7 volt fijate si tenes esa tencion o si no esta avierto la resistencia que sierra el circuito o si no el filamento del tuvo siesta entero
