necesito apoyo para la reparacion de un tv sony
freddyrolando
nuevamente vuelvo a molestarlos amigos de foro pues no encuentro solución al problema de un tv spony modelo kv21fs120 que se mantiene el problema la cual se apaga después de 2 minutos de prendido, presento algunos detalles cuando el tv se encuentra desconectado de la red el tv prende aproximadamente dosminutos luego se apaga al querer prender nuevamente se apaga inmediatamente el led de stand by parpadea dos veces luego tiene una pausa para destellar dos vece mas gracias por su apoyo
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Primero empieza por revisar los capacitores relacionados con el +B, si están bien seguiremos con probar la fuente, comenta resultados y valora la respuesta.
franklin  j   rodriguez
PUEDE QUE LA PANTALLA este mala y ponga la proteccion prueba con otra pantalla a ver si presenta esa misma falla
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Descarga desde aquí el diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10348_Chassis_BA-6_Ver.4_Manual_de_servicio.pdf
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si ya revisaste capacitores y están bien, y si ya descargaste el diagrama, realiza esta prueba dinámica para probar el funcionamiento de la fuente y descartar que sea ella la causa de la falla y no ninguna otra etapa.
freddyrolando
bueno después de haber realizado todas las pruebas sugeridas por los amigos del foro me parece que el problema puede ser la pantalla pues no encuentro otra causa del por la cual el TV se para apagando e cambiado condensadores, de la fuente, el transistor de la horizontal, e verificado el voltaje +B que es 135voltios e realizado las pruebas sujeridas y no encuentro respuesta a la falla de la constante interrupcion en el funcionamiento del TV sony modelo kv21fs120, salvo alguna otra alternativa que se pudiera brindar como orientacion para resolver el problema del mencionado artefacto
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si estas convencido que tu problema es la pantalla agotada y por esa causa se activa la protección IK entonces trata de engañar al IK para descartar cualquier falla del TRC, para ello realiza la prueba de engañar al IK, visita esta página para que te orientes en esta prueba http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Debes hacer un resumen de los resultados que obtienes de las pruebas que se te sugieren y debes valorar las respuestas que recibes para saber si en algo estamos ayudando.
freddyrolando
amigos del foro es con respecto al tv son modelo kv 21fs120 en primera instancia se apagaba después de un dos minutos de encendido logre superar el problema solo cambiando algunos diodos zener pero ahora se me ha presentado otro problema no sintoniza ningún canal la pantalla se ve oscura lo que es el ingreso de audio y vídeo normal necesito su apoyo para la reparación definitiva
tienes que valorar nuestras respuestas ,valorar es agradecer
