TELEVISOR TCL 32 PULGADAS ZOCALO DESCONECTADO
daniel acevedo
ESTIMADOS COLEGAS ES LA PRIMER VEZ QUE ENTRA UN TELEVISOR DE 2 ELECTRODOS SEPARADOS DE LOS 9 NORMALES QUE TIENEN SIEMPRE Y ESTABAN AMBOS CABLES SUELTOS CAIDOS EN LA PLAQUETA, SE PUEDEN PONER EN CUALQUIER LADO O TIENE UNA POSICION Y SI ALGUIEN TIENE TIEMPO ME PUEDE DECIR SI PUEDO CAMBIAR EL ZOCALO POR UNO NORMAL Y SI CONECTO AMBOS JUNTOS FUNCIONA IGUAL GRACIAS VALORO TODAS LAS RESPUESTAS QUE RECIBA
Victor E
Victor E
65.783
tiene que poner el mismo zocalo, porque el tubo o pantalla tiene dos pines de foco, por eso el f.b.trae dos cables de foco.
daniel acevedo
[quote:956edbe9bc="Victor E"]tiene que poner el mismo zocalo, porque el tubo o pantalla tiene dos pines de foco, por eso el f.b.trae dos cables de foco.[/quote:956edbe9bc] OK PERO VA CUALQUIER CABLE O TIENE UN ORDEN LOS QUE VIENEN DEL FLYBACK
Victor E
Victor E
65.783
tenes que ver el diagrama.
daniel acevedo
[quote="Victor E"]tenes que ver el diagrama.[/quote] LE ADAPTE UN ZOCALO CON ESE CABLE SUELTO BIEN AISLADO Y FUNCIONA PERO VAN PASANDO RAYAS AZULES Y NARANJAS COMO CUANDO LE ARRIMAS UN IMAN AL TUBO
Victor E
Victor E
65.783
mira que ese tubo tiene doble foco,el zocalo debe ser igual al que traía
