tv philips 21pt534a/77b linea en centro de la pantalla
gustavo consorti
hola amigos del foro les comento que me a llegado al taller este tv con el inconveniente que se veía una linea vertical en el centro de la pantalla yo sospechando del yugo procedo a cambiarlo por uno de un tv que esta andando y que es igual a este sin obtener ningún resultado alguno sigo por cambiar un capacitor electrolitico que lo veo que estaba inflado un poco, era de 47 micros por 160v y aparte se cambio el tsh sin obtener ningún resultado si alguien le a pasado esto se lo agradezco de antemano porque no se que sera lo que tiene este tv
franklin  j   rodriguez
esa falla esta en la etapa vertical revisa el voltaje que le llega al integrado vertical y lo mas seguro es que este en corto y revisa la resistencia que alimenta a ese vertical
[quote="angel rodrigueztecnico"]esa falla esta en la etapa vertical revisa el voltaje que le llega al integrado vertical y lo mas seguro es que este en corto y revisa la resistencia que alimenta a ese vertical[/quote]
gustavo consorti
gracias amigo por responder y discúlpame porque tarde demasiado en contestarte pero era el capacitor cerámico de ancho de pantalla el que producía la falla igualmente te doy solución para que sirva a otro colega desde ya muchas gracias
