Sanyo CPL-6022 tarda en encender
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola gente, tengo èste tv sanyo mod:CPL-6022, el cual presentaba una linea cerrada horizontal, ( de lado a lado) osea problemas de la etapa vertical, bien, reemplace LA7837, despues de revisar y controlar tensiones y componentes, pero sin resultado, en unos intantes parecia querer abrir pero movia y flexionaba un poco el chasis y movi componentes para ver si eran falsos contactos, procedi a buscar con lupa falsos en la zona y nada, de igualmanera se resoldò y se controlò las soldaduras. Por otro lado al enchufar el tv siempre prendià el led, pero al momento de encender no encendia, le daba al botòn CH+ hasta cansarme :D, Creì en un momento que era problema del switch, pero no, al rato podìa encenderlo, siempre es asi, me sentè y lo mirè fijo tenia a mano un bat de beisbol :evil:, pero me enfriè jejeje, y realicè lo siguiente: Conectè a la red, esperè 2 minutos, apretè solo una vez el botòn CH+ y el tv encendiò, con la falla del vertical (audio intacto), y por la falla inicial pensè, lo dejo otro rato, y el vertical abriò, conecto la antena y al sintonizar un canal se cerraba, esperè unos minutos mas y abriò con la programaciòn , lo que saco por concluciòn es que el circuito se va alimentando de a poco, como posiblemente filtros secos, mi duda en la fuente, el capacitor principal es de 100uf x 400v, el diagrama que tengo està muy borroso. El +B lo tengo en 127v, està bien , ya que puedo elevarlo a130v que creo es el valor que lleva èste tv, favor de sacarme de dudas y posible falla, saludos!!!
Victor E
Victor E
65.783
el capacitor de fuente primaria es de 100uf x 400v.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Està bien entonces (edito la pregunta, por error puse 10uf cuando quise poner 100uf, y por que la falla? filtros?
Victor E
Victor E
65.783
tenes que sacar el tr. de salida horizontal y en el colector y masa(emisor) poner un foco de 60w incandescentey medir si aparece rapido la tension de 130v o va creciendo despacio.esto es para probar la fuente o descartarla de la falla.
