TV Philco 20MP8 no enciende
Eyeinsrl
Arranca la fuente durante dos segundos y se corta. El relé de la fuente entra bien y queda conectado, pero la fuente se corta. La tengo conectada con una lámpara para poderla probar sola. Si tienen algún dato, les agradezco. Gracias
Victor E
Victor E
65.783
la lampara de cuantor watts y donde esta conectada?
arturo briseño
Hola Saludos ¿ Cual es la falla original ? comenta
Eyeinsrl
La lámpara que está conectada es de 60 w. y la falla original es esta misma. El cliente lo trajo al taller porque no le enciende. Gracias
Eyeinsrl
La lámpar está conectada en la salida de la fuente; la pata del fly-back que está marcada con 123 v.
Victor E
Victor E
65.783
midiendo sin el tr. de salida horizontal?
Eyeinsrl
Si, no está conectado ni el transistor, ni el fly-back. La fuente sola
Eyeinsrl
Otro dato. Quito el Q802 (trabaja con el optoacoplador) y la fuente arranca normalmente.
Victor E
Victor E
65.783
con cuantos volts trabaja la fuente al sacar el q802? ya que este polariza el optoacoplador.el q801 es el encargado del encendido con la orden del micro.la fuente tiene que regular en 123v cuando trabaja nomalmente.sin el tr.de sal.horizontal tiene que haber 130v + o -
Eyeinsrl
la fuente está en 125 volts. Gracias
warneri92
warneri92
66.404
y el salida horizontal que? ese no se cansa?
Eyeinsrl
Warnwri92: no entiendo tu pregunta, si te referías al transistor de salida horizontal, si está colocado o no, te digo que está solamente la fuente conmutada cargada con una lámpara.
warneri92
warneri92
66.404
la primera leccionen la escuela cambienregulador y htal. aunque marque bien si es con dido damper cuanto hay de base a emisor? 34 ohms? 42 ohms? 55 ohms?
warneri92
warneri92
66.404
philco falla enfiltros de primario y secundario de trnafor4mador
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Eyeinsrl"]Arranca la fuente durante dos segundos y se corta. El relé de la fuente entra bien y queda conectado, pero la fuente se corta. La tengo conectada con una lámpara para poderla probar sola...[/quote] ¿?... Si la fuente se corta o deja de funcionar luego de 2 seg. esto significa que desaparecen TODA las tensiones que provee en su secundario entonces cómo puedes explicar en forma razonable que el relay se mantenga cerrado si la tensión de alimentación que recibe su bobina desde uno de los secundarios de la fuente ha desaparecido porque la fuente se "corta" [quote="Eyeinsrl"]Otro dato. Quito el Q802 (trabaja con el optoacoplador) y la fuente arranca normalmente....[/quote] Si ahora arranca normal con un +B de 123 +/-2V incluso "cargando" con una lámpara de filamento entonces se puede confirmar una excelente regulación de la fuente y no necesitas cambiar NADA en la fuente. El apagado del TV se debería a una posible activación de su Sistema de Protección, en tal sentido revisar el circuito OCP (Over Current Protection) formado por Q806 y demás elementos asociados, verificar que no exista sobrevalorización del fusistor R821: 0,68Ω 5% 1W (F) elemento sensor de la corriente que fluye sobre la línea +B... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
