philips 20gx 1555/77 er1 en pantalla
MEGATRON
hola integrantes del foro. Paso a redactar mi experiencia con mi tv philips 20gx 1555/77. En más de 15 años éste tv no tuvo una falla. De un dia para otro empezó a fluctuar (ondulaciones en los lados) la imagen. Ësta nunca presento fallas solo esa. Y de un día para para otro encendi el tv y apareció un mensaje en pantalla de color rosa "ER1". Ya la imagen presentaba lluvia y apenas se notaba señal de cable. Despues de un tiempo de investigar en internet, vi diagnosticos como: er1= rayos-x, problemas en capacitor de fuente, problema en PLL tuner, etc. Algunos recomendaron borrar codigo de error, por modo de service. Lo que hice fue entrar al modo de service y borrar dicho codigo,a lo cual despues de apagar y encender el tv me dio la imagen como la vez que empezó a fluctuar.Me gustaria saber si alguien tuvo una experiencia similar y como la solucionó. Tengo mis dudas de cual es la causa, pro eso me decidí a compartirla.Gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Se activo protección RX. Ese es el CODIGOS DE ERROR PHILIPS
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Cambie o re-programe la eeprom con una data del modelo en cuestión. Mas antes intente resetear la misma. 1- Encienda el aparato 2-Desconecte la antena. 3-Sintonice el canal 22, por control remoto. 4-Presione simultáneamente las teclas, volumen – y canal +, del panel frontal. Obs: Note que el televisor conectara y desconectara solo, enseguida presione la tecla INSTALAR nuevamente, y verá que las funciones volverán a sus datos originales. En caso que estos procedimientos no resuelvan el problema, desconecte el televisor de la toma y déjelo así por 30 minutos, después re-intente los procedimientos. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquel defecto de "ondulación" o "efecto bandera" sobre la imagen puede ser producido por desvalorización excesiva del Capacitor de Línea o Filtro Principal (el más grande de la fuente) o por los 2 capacitores 47uF/160V encargados del filtrado en el +B: 95V, es lo primero que te sugiero revisar. Esto mismo pudo haber originado la activación del Código de Errores... "Er1"... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
