tengo una tv royal xt 2079 y nada mas sintoniza un solo cana
neorami
buenas tarde soy nuevo en esta pagina y se ve interesante sun saludo y pues tengo un problema con una tv royal model 2079 nadamas sintoniza un solo canal en que podria empezar para solucionar esto gracias y felicidades por esta pagina .
waldo montenegro
ponele en autoprogramacion
neorami
ya lo hice y cambie la antena aerea pero antes si se veia bien
juan ponzo
juan ponzo
1.349
el canal te lo marca en verde o en rojo.? cuando cambias de canal. cambia el numero? si cambia el numero. te aparece la misma imagen del anterior o lluvia? o cambias y no cambia el numero del canal. comenta
neorami
se ve vien todo nada varea de canales en color y cambia bien el control pero solo se quedo en un solo canal y si cambia de numero un ejemplo se quedo en tv azteca y nada mas se ve ese canal lo brinque de numero l se ve pura lluvia nada mas y es unico canal q se ve
waldo montenegro
Prova cambiando de memoria y ves que pasa
neorami
como lo puedo comprovar el cambio de memoria
waldo montenegro
O una parecida y lo autoprogramas y ves si agrra los demas canale si es eso talves estas pasando algo en alto y ademas te sacas la duda
neorami
ese prosedimiento ya lo ise y no queda mas q en un canal y cambiamos de antenas aereas y checamos con otra tv y esta bien orientada la antena porque se ve a la perfeccion la otra tv y la royal solo se ve asi como te digo un solo canal y los demas si los numera pero pura lluvia se ve
waldo montenegro
si tenes el plno de esse tv medi las tenciones del sintonisador si corresponde o si no prova con otro sintonizador
