Falla brillo se opaca tv Samsung 20 pulgadas mod CT-501FZ
omar muñoz roman
Buen día tengo en mi taller tv Samsung la falla es que el brillo de pantalla es muy pobre y cada vez se va oscureciendo a medida que se utiliza revise el voltaje de fuente está bien aumento brillo desde el fly y no mejora considerable el voltaje abl bien . revise condensadores y no hay malos hice pruebas de los catodos y color es bien Gradesco su importante aporte muchas gracias
franklin  j   rodriguez
amigo tienes que cambiar el filtro de los catodos ese filtro es de 250v22mf y esta cerca del flybak cambialo
Luis Velez2014
amigo revisa un pin que dice I K en el soquer de la pantalla ,, debe de tener por lo menos 3 voltios
esa falla la solucionas cambiando el filtro de los 180v el de los catodos 250v22mf o cambiendo el condensador que esta en serie con el cable de scrin
Luis Velez2014
antes de cambiar el condenso que esta en serie con el scrin mida si hay voltaje debe de a ver 300 voltios, y si no hay desconecte el soque de la pantalla y mida para ver si hay voltaje en el scrin para salir de duda de pantalla esta agotada, o si no desconecte el cable de scrin que viene del flay bak y mida para ver si el soquer esta en corto..
