tv bgh bt2102p no enciende
verosil07
hola amigos me llego este tv al taller y solo enciende stand bye y se escucha un zumbido el mosfet de la fuente esta bien , aislando +b y colocando lampara de 60w al darle encendido la lampara no enciende por lo que interpreto que el problema esta en la fuente . medi todos los diodos y filtros los cuales estan bien , alguien puede ayudarme con este tv? , desde ya muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
proba con una eeprom vacia
pedernera 2307
hola la fuente del lado primario tiene un CI 44608P40 y un mosfet K2996 reemplazalos y tambien los diodos asociados aunque marquen bien D804 y D805 y R810 suelen ser los principales sospechosos en este tipo de fallas
verosil07
la verdad es que no se que valores son estos diodos d804 , d805 , d810, alguien tiene diagrama de este tele?
verosil07
perdon r810 si la tengo
verosil07
sigo con el problema ya remplace D804, D805, R810 el mosfet , el vertical, filtros, revice resistencias cambie el CI44608P40 y no enciende por favor ayuda
Victor E
Victor E
65.783
revisa o cambia q832 y q831
verosil07
grasias por recordarmelo , pero tambien los cambie
verosil07
son los C1815
Victor E
Victor E
65.783
y no te parece raro que cambiaste todo y no arranca?
verosil07
claro y se que el problema esta en la fuente porque desconecte el horizontal y entre colector y emisor coloque una lampara de 60W y no enciende la lampara al intentar encender el tele y en el +B tengo 18volt
verosil07
por lo que problema en fuente
Victor E
Victor E
65.783
en ese chasis con la memoria desprogramada tampoco arranca la fuente.y te hace esa falla.
verosil07
eso no lo hice es que no le tenia mucha fe, puede ser eso?
Victor E
Victor E
65.783
a mi me paso muchas veces con ese chasis.
verosil07
amigo mañana pruebo y te comento ojala sea
Victor E
Victor E
65.783
y si, porque sino hay que empezar de nuevo.tiene que ser vacia porque el micro te lo graba
verosil07
Amigo te cuento que despues de esperar unos dias me consiguieron la eprom y el tele funciono te agradezco la ayuda y esa fue la solucion muchisimas gracias , un abrazo
