sharp mod, w21fl
dizjav5
Ayuda por favor con esta tv , lo que tenia cuando llego al taller la conectaba ala red y se oía un ruido repetidamente, la cheque y estaba defectuoso el horizontal, se lo cambie y ala hora de conectarla ala red se le quito el ruido, pero ala hora de darle power se escucha el alto voltaje y se apaga de inmediato, ya le cambie también el vertical y el regulador y sigue igual , también ya me checaron el fky back y esta bien, que mas le puedo checar?
max75
max75
1.749
revisa filtros en mal estado cerca del transformador alguno puede estar destroncado.....desmontalos o sustituye x nuevos
lumiere
lumiere
177
fijate tambien en la tension de +b desconecta el horizontal y proba con una lampara en los filtros a lo mejor la fuente esta exedida en el voltaje comenta y suerte
dizjav5
si hay algunos filtros desvalorados, ya los cambie y esta funcionando bien la tv. gracias
