fuente tv samsung chasis k15a
Hernán R
Buenas tardes amigos,saludos...Tengo un tv samsung chasis k15a, que me llego con esta falla, .bueno el problema con este tv...es la fuente. El tv enciende y se apaga en cuestión de segundos (lógico no llega dar vídeo en tan corto tiempo) si enciende el diodo led de power y se apaga y luego enciende. Haciendo las mediciones pertinentes en el condensador primario C801 de 220uf x 200v, están los 160v. Cambie el filtro C851 de 47uf x 50v y el regulador IC801 numero STR S0680, y lo intente prender, pero siguió con la misma falla. Luego desconecte el transistor horizontal y procedí a prender el tv y la fuente arranco, medí el vota ge y tenia 128v. Lo apague y le coloque una lampara de 100w x 125v en paralelo entre las conexiones de tierra y +B y procedí a encenderlo, con el resultado de que hizo lo mismo como que si tuviera la carga del transistor horizontal y flayback conectados, el voltaje caía de 128 a 30 o 45 voltios y luego subía y se caía. Ahora si algún compañero a tenido esta falla y me pudiera orientar para repara este artefacto le estaré muy agradecido. Ya tengo el diagrama.
Mastertecnic2018
A proposito en este enlace estan siguiendo un problema parecido http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-samsung-turbo-sound-chasis-k15a-no-prende-t1295134.html
arturo briseño
Hola Saludos Llega a haber alto voltaje ? esto se comprueba pasando la mano por el cinescopio y escuchendo las pequeñas descargas otra forma de comprovarlo es midiendo voltaje de catodos si hay algun voltaje quiere decir que al principio hay alto voltaje. Si llaga a haber alto voltaje desolda el filamento del cinescopio y conectale una fuente externa de 6 voltios despues de 2 minutos enciende la TV y observa que se ve en cinescopio Comenta
Mastertecnic2018
Pero no arranca o no alcanza a arrancar, tengo el mismo problema con una samsung CL29T21, enciende por 3 o 4 segundos y se apaga de nuevo entrando en stand by. Cuando arranca se escucha que si carga la pantalla (al menos mi problema) supongo que el amigo debe tener la misma falla.
Mastertecnic2018
Hola amigo ya lograste solucionar tu problema?? tengo uno similar con una samsung CL29T21 que enciende por tres o cuatro segundos y se pone en stand by, por cierto si el voltaje de +b se te cae o baja cuando enciendes el tv es por que debe haber algun componente en corto y deriva el voltaje a tierra, revisa el trh a ver si no tiene fugas, o algun capacitor o diodo en las lineas de +b, recuerdo haber reparado una tv que habia quemado el str en una ocasion y seguia funcionando solo con una resistencia, pero cuando salia una imagen muy brillante en la pantalla esta parecia que se iba a cerrar, ni me imaginaba que la falla venia del str, medi los voltajes y cual fue mi sorpresa que al encender el tv el valor caia mucho pero cuando salia una imagen muy blanca este valor se iba muy muy abajo de lo normal y parecia que se iba a cerrar la pantalla, claro era un tv antiguo, en los de ahora cualquier error notifica al jungla y no lo deja trabajar o encender por seguridad.
Hernán R
Compañero muchas gracias por su participación en el tema! Ya logre la reparación de este tv. después de haber cambiado todo lo malo y quemado que tenia este me confié y no había cambiado el filtro de 47uf x 160v en el secundario de la fuente, lo cambie por fin y el tele encedio bien y conectando luego la parte horizontal mantuvo la regulación. Bueno hasta una próxima vez.
Mastertecnic2018
Que bueno que lo hayas solucionado ya.
