E-tech ept-2109ns modo de servicio
leon dario marin arenas
hace 18 años
hace 18 años
el tv. al tratar de subirle el volumen de los controladores sube inmediatamente al maximo, se le ha chequeado toda la parte de los controladores y se hallan buenos, se le ha cambiado la memoria y continua igual pd. desearia ver el modo de servicio [color=blue:8eb164485a]título editado[/color:8eb164485a]
gariba
gariba
288
hace 18 años
hace 18 años
Hola "leon dario marin arenas" controla los pulsadores que no tengan fugas, también podes hacer un reset en el micro, comentame. :lol:
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
leon dario marin arenas escribió: el tv continua con el mismo problema,si trato de subirle el volumen aumenta del todo dràsticamente y si trato de bajarle, ocurre lo mismo, se baja del todo. como ya redactè los componentes no muestran daño alguno, mi ùnica esperanza es hallar el modo de servicio para ver si es falta de programacion, pero no lo tengo. ¡ por favor si alguien lo tiene me podrìa colaborar! gracias [/b]
interlaser
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, aqui te envio el modo de servicio del tv no olvides valorarme Para entrar a MS en E-Tech: Con el TV encendido presione el botón equivalente a Recall en el remoto y simultáneamente Vol - en el TV. Con eso aparece "FACTORY" en pantalla. Repita el paso anterior para navegar por las tres opciones que se presentan: 1- B/W (Ajustes de color) 2- Adjust (Ajustes de geometría o convergencia) 3- Setup (Otros ajustes)
interlaser
hace 17 años
hace 17 años
aqui le envio modo de servicio de varias marcas es mas el jwin te puede servir
camv141
hace 16 años
hace 16 años
Yo no soy tecnico, pero el TV estaba mostrando un aviso "FACTORY" y para tratar de eliminarlo, presione (RECALL mas VOL- ) sin querer cambie la configuración de la TV y ahora no puedo ver ningun canal. Alguien puede orientarme sobre los valores de configuración inicial de la TV? o si es posible reiniciar?
