LED SAMSUNG UN32EH4000G enciende y se reinicia
elbronco
elbronco
454
Hola: Tengo en reparación un LED SAMSUNG UN32EH4000G que enciende,muestra el logo SAMSUNG y vuelve a apagarse y a encenderse,solo,y hace lo mismo una y otra vez,muestra el logo y se reinicia. Lo que hice fue desconectar la placa MAIN , dejar solo la fuente conectada al BACKLIGHT y con esa prueba consigo que el display se ilumine sin apagarse. Conecté la placa main,pero esta vez,sin los pines POWER ON-OFF del conector, y lo que conseguí fue que el TV encienda,tenga imagen pero el sonido es un chillido o mejor dicho un zumbido agudo en vez de audio de los canales. El MENU del TV tiene una función para probar la imagen y el sonido,con esa función el sonido de prueba es perfecto
Victor E
Victor E
65.783
modo de service (con la TV apagada- pwr-off info+menu+mute+182+pwr-on ///// pwr-off info+menu+mute+pwr-on)
elbronco
elbronco
454
Hola victor muchas gracias por tu respuesta. Con modo service qué tengo que buscar o modificar? Me refiero si tengo que variar algún parametro en particular o hacer un reset por ejemplo
Victor E
Victor E
65.783
tenes cuidado con los parametros.tendrias que hacer un reset, y volver al ajuste de fabrica.haber si desaparece la falla.revisaste si no hay falsos contactos en soldadura o filtros hinchados o recalentados?
elbronco
elbronco
454
Todo se ve normal,impecable está por dentro,la fuente y la main se ven intactas
Victor E
Victor E
65.783
La TV se enciende sola Puede ser que tengas activado que te busque actualizaciones en modo suspensión. Para desactivarlo: Menú -> Asistencia Técnica -> Software Superior -> Modo suspensión -> Des.
elbronco
elbronco
454
OK lo voy a revisar. Lo que el TV hace es reiniciar continuamente sin lograr quedar encendido
Victor E
Victor E
65.783
no entres en modo de service.entra en el menu a ver si podes desactivar alguna funcion que origine el reinicio o volver a los ajustes de fábrica.
elbronco
elbronco
454
Entré al MODO SERVICE y empeoré todo. Cambié sin querer donde dice MODO (o algo así) parece que cambié el modelo de TV,es decir,cambié la forma en que se comporta la placa. En la lista de MODOS están los modelos disponibles y sin querer fui cambiando sin darme cuenta de que lo estaba haciendo de forma definitiva
Victor E
Victor E
65.783
[quote:c51569f26b="Victor E"]no entres en modo de service.entra en el menu a ver si podes desactivar alguna funcion que origine el reinicio o volver a los ajustes de fábrica.[/quote:c51569f26b]
Victor E
Victor E
65.783
[quote:f2cc5bc797="Victor E"]no entres en modo de service.entra en el menu a ver si podes desactivar alguna funcion que origine el reinicio o volver a los ajustes de fábrica.[/quote:f2cc5bc797]
elbronco
elbronco
454
Ya hice cagada meti la pata terriblemente. Lo que se puede hacer es entrar por la ficha SERVICIO Por supuesto queno estáa mi alcance, lo voy a tener que llevar al service oficial a presupestar
Victor E
Victor E
65.783
baja el firmware desde samsung, en un pendrive y lo cargas a tu tv.no quemaste nada así tambien se aprende.
elbronco
elbronco
454
Tengo el firmware pero para eso hay que entrar al menu con el TV encendido y este ya no queda encendido :(
Victor E
Victor E
65.783
ni siquiera en stand-by?
elbronco
elbronco
454
Si, en ST-BY queda, lo enciendo, aparece el logo SAMSUNG, titila 5 veces el LED ST-BY y vuelve a apagarce
Victor E
Victor E
65.783
tiene entrada usb?
elbronco
elbronco
454
Tiene USB al costado si
Victor E
Victor E
65.783
tenes el firmware en el pendrive?coloca en la entrada usb y dale encendido
elbronco
elbronco
454
Estoy probando.Se sigue reiniciando pero voy a probar con varios PENDRIVE antes de decir que no funciona. Tengo que cargar la carpeta completa en la raiz del pendrive o los archivos sueltos?
Victor E
Victor E
65.783
el firmware tiene que estar completo y si es posible solo en el pendrive.
elbronco
elbronco
454
Ya lo estoy probando con otro pendrive y no resta,se reinicia.Voy a poner los archivos sueltos en la raiz del pendrive,está formateado y limpio
elbronco
elbronco
454
NADA NADA NADA. No es capaz de reconocer el pendrive con el firmware. Gracias por su ayuda Victor E fue el unico que respondió sin demoras
Victor E
Victor E
65.783
bueno.ojala puedas solucionar sin tantos problemas.saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
creo que a terminar de reemplazar la pcb main o sacar la eeprom y colocar de otra main
