Hola amigos de yo reparo, estaria necesitando la data de este tv, Agraceceria si alguno me la podria facilitar.
Este tv llego con problemas en el vertical, lo repare quedo trabajando bien pero al momento que vino el dueño a buscarlo lo encendi y estaba sin audio, tiene todas las tenciones cambie todos los electroliticos, el ic, diodos y la falla perciste.
Victor gracias por responder, el primer enlace que me pasaste no tiene os datos ni en la carpeta chinas, el segundo enlace me indica, vinculo no valido
Quiero destacar un pequeño pero no menos importante detalle, Este tv Ken Brown KB-2-21SLIM-B junto con el Tonomac TO-4-21SLIMB, usan el mismo chasis, el PSW29UT----3B, pero hay diferencias en sus datos de programación, es decir en la "data eeprom". tiene diferencias en los ajustes de geometría, y esto se debe (creo yo) a que los UOC tienen un código de máscara distintos.
Ken Brown KB-2-21SLIM-B: Micro UOC TDA 12140H-N300 CM 8156.1
Tonomac TO-4-21SLIM-B:Micro UOC TDA12140H-N300 SK6982.1 arch. tecnicosaurios.com
Tengo la del kent brown y con esa solo hace un ruido al encender y al apagar como cuando lo pones en mute estos tipos de tv hacen un ronquido cuando entra en mute y cuando salen del mismo, muchas gracias por tu apoyo pero por hoy lo dejo mañana espero tener mejor suerte
Amigo angel rodrigueztecnico.
este tv lo deje funcionando perfectamente al cabo de unos meses lo vienen a retirar y al encenderlo delante del dueño me encuentro sin el audio, les cuento por que quiero sacarme la duda con los datos de la eeprom. en una ocacion me sucedio lo mismo pero con un samsung, en el transcurso de los meses que el dueño no lo retiro a la tv, tuvimos varias tormentas electricas en mi ciudad, y aunque no estubo conectada a la corriente electrica ni a la señal de antena, se desprogramo la memoria,
Lo mismo creo le a sucedido a este tv ya que de nuevo huvo tormentas electricas en mi zona. por eso quiero descartar la eeprom antes de culpar al TDA1214 que me parece cada ves mas el responsable de la falla
la etapa de audio funciona perfectamente, los voltajes son normales capacitores y ic nuevos inyecte señal exterior y funciona a la perfeccion, por eso culpo a la eeprom o al TDA1214
