*Telefunken TK2037 no enciende
Televisor TELEFUNKEN TK2037
LUCHETTI
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas , este tv marca telefunken - modelo : tk2037 y con chasis mc-58a ( usado en goldstar - ramsen - hitachi , con str 6707 ) , el mismo al apretar el boton en encendido principal enciende el led de standby pero se apaga al instante , si se lo desconecta por unos segundos y se lo vuelve a encender hace lo mismo , las tenciones comunes a medir estan dentro de los parametros normales , revise el tr horizontal - los diodos de la fuente primaria - el regulador de voltage se110 - y el trans. de fuente - resistencias y etc y esta todo OK . espero alguna sugerencia para seguir con la reparacion de este tv . desde muchas gracias y seran bien valoradas las respuestas .....
julianfc
hace 18 años
hace 18 años
hola: Probá desconectando el yugo. A veces se pone en corto y te tira abajo la tensión de la fuente.
LUCHETTI
hace 18 años
hace 18 años
HOLA gracias al colega que colaboro , cierro el post debido a que ya encontre la falla del mismo , estaba quemado el regulador de voltage que alimenta con 12vcc a al jungla en la etapa osciladora horizontal , el mismo entregaba tan solo 3,4 vcc , se lo reemplazo y el tv funciona correctamente . gracias ....
