problema de sintonizadorcon tv ken brown kb-2-2121 ft
misbeaj
misbeaj
10
hola amigos de yo reparo les comento que me trajeron un tv ken brown modelo kb-2-2121 ft como soy nuevo en esto de reparación de tv me cuesta un poco encontrar el problema en este caso..bueno el problema es que el tv los dueños pisaron el cable de antena y se rompió la ficha donde se coloca el cable de canales del sintonizador le trate de solucionar colocando otra ficha de otro sintonizador pero al prender el tv la pantalla esta toda azul y no sintoniza ningún canal entonces procedí a desoldar y dejarlo como estaba antes y al probar el tv sigue igual sin la lluvia clásica de los tv al prender sin antena si me pueden ayudar les agradezco cualquier informacion
edson tejada dominguez
reviza la placa puede que este rajada reviza bien comenta
misbeaj
misbeaj
10
gracias por responderme revise la placa y no esta rajada esta en perfecta condiciones al igual que las soldaduras que otra cosa puede ser que sea
que voltajes tienes en el selector verifica que sean estables y dentro de lo normal
misbeaj
misbeaj
10
te comento que los voltajes son los correcto los 33v estan al igual que los 5v son estables ya no se que puede ser para mi es el sintonizador al haber roto la ficha de este algo devio haberse desoldado adentro....
misbeaj
misbeaj
10
gracias x su ayuda era el sinto
misbeaj
misbeaj
10
porfavor alguien que comente algo para que pueda dar como solucionado a este tema gracias
warneri92
warneri92
66.404
a veces se corta una bobinilla delas azules o beiges pero se pueden poner de otro sintonizador y quedn bien solo que sea de la misma seccion..saludos
