tv sharp con problemas de horizontal
mago det
hola colegas me llego al taller un tv sharp modelo 20f-s40 llego con un problema de fuente hasta ahora ya esta reparada pero tengo una duda con respesto al transisitor de salida horizontal este se quema ya lo renplase no se si es normal que la la base y el emisor del transistos midan como si estubieran unidas?
sergio gutierrez acosta
bueno si el tr h tiene un diodo damper interno sin tiene que medir 60 ohms pero tenes que medirlo afuera coloca un foco en serie en la fuente del +b para proteger el tr h mientras reparas
mago det
te comento ya puse un foco para la proteccion del flyb. la fuente esta perfecta pero cuando coloco el transistor se quema el fusible y se calientan las resistencias grandes las de 5w lo raro es que el punto de la base del transistor marca unida con el emisor no el transistor sino los puntos del tv
jmqr
jmqr
1.102
bueno mira,eso es normal,ya que lleva conectado el secundario del driver horizontal y una punta de este va a tierra,lo mismo que la base del transistor. Cuando colocas la lampara te funciona correctamente la fuente? Y nadamas cuando pones el transistor te quema el fusible? J,M Quintero Me'xico D,F
jmqr
jmqr
1.102
perdon es el emisor el que va a tierra
mago det
si asi es ba atierra y la base tambien marca a tierra es normal?
jmqr
jmqr
1.102
es que mira,te mide tierra por el transformador exitador horizontal,que una punta va a la base y la otra va a tierra,por eso ves que te hace tierra mira quiero que desoldes ese transformador y con el transistor puesto,conectala y dale power,no te va a prender,pero le vas a medir que voltage tienes en el colector. Saludos J.M Quintero Me'xico D,F
arturo briseño
Hola Saludos ¿ El transistor es el original ? ¿ se quema inmediatamente ? ¿ Se alcanza a ver la imagen ? ¿ En cuanto tiempo se quema ? ¿ se calienta en exeso ? el transistor que voltaje tienes en B+ Comenta
mago det
hola amigos del foro contesto hasta hoy por que estaba haciendo las pruevas al tv. y greo q ya encontre el problema gracias JMQR y arturo briseño, la faya la estaba dando el transformador que va ala base del transisitor este estaba en corto lo e reenplasado y esta funcionando coretamente lo mantendre ensendido bajo observacion pero mas creo que eso era lla falla gracias colegas por su orientacion...
jmqr
jmqr
1.102
ok amigo valoralo como solución y tu spot se cerrará.saludos J.M Quintero México D,F
