Samsung CL21K3W necesito diagrama
Televisor Samsung CL21K3W
MARTIN25
hace 18 años
hace 18 años
Resulta q me ha llegado al taller un tv samsung CT21K3W, al revisarlo he encontrado un condensador carbonizado del cual no se cual es el valor, en serie con una resistencia de 1.9 ohmios, por esoo recurro a uds para q me faciliten el diagrama del referido tv, o al menos me podrian decir de cuanto es el condensador ceramico q no se cual es su valor. La falla q presente es q prende normal pero despues de 30 segundos desaparece la pantalla pero se mantiene el sonido, y sale humo del condensador ceramico mencionado, por eso esta carbonizado. Si tienen el diagrama me lo pueden enviar a mi correo ...................................................... Les estare muy agradecido. Debes aclarar el modelo, es distinto en el título y en el texto. Toda información debe canalizarse a través del foro. Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Para hacer más rápido el trámite, porqué no indicás en qué área del circuito se encuentra el capacitor, ó que número de posición tiene en el serigrafiado en la placa, por arriba ó abajo de la misma? Abrazos Patagónicos.
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Si va en el colector de Tr de salida horizontal, probá con un capacitor de 470 pF x 2 Kv. Abrazos Patagónicos.
MARTIN25
hace 18 años
hace 18 años
el modelo es CL21K3W SAMSUNG, el condensador ceramico se ubica en el transistor de salida horizontal, en serie con una resistencia de 1.9 ohmios. :p
