TV LG 29" No alcanza a encender
Electronica_GuSi Uruguay
Amigos este tv tiene el chasis MC-7CD El problema es que al conectar el tv a la corriente tiene el led de standby encendido, al cambiar de canal para que el tv encienda hace el intento pero a los 2 segundos vuelve al estado de stanby... Desarme el tv, quite la placa y la puse en la mesa de trabajo, aisle el +b del flyback y puse una lampara de 60w en el +b, probe la fuente y la misma falla, el tv enciende el foco con un voltaje de 120v en +b que es lo indicado por el diagrama, pero a los 2 segundos se protege y las lamparas de protección en serie prenden al maximo como indicando un corto en la fuente... Ya cheke toda la fuente, los diodos zener no tienen fuga, los condensadores electrolicticos de 22uf100v los cheke y los cambie por las dudas, el condensador de +b lo cheke con capacimetro y capachek, no se que mas revisar??
luisgomez_00
reviza y chequea el transitor de salida horizontal , baja el escrem tambien , en algunos casos el ic del vertical esta fallando el tv tambien c proteje ,
ok colega revisare eso.. y que me dices de las lamparas de protección porque encienden al protegerse el tv?? creo que eso nos puede dar una pista también no?
Juan 42
Juan 42
45
disculpa al encender la tv ¿como se ve ? merefiero que si se queda obscura o si tienes brillo si al encender se queda obscura sube un poco el contros de g2 y si te aparese una ralla a la mitad de pantalla tienes dañado el ci vertical revisa si encienden los filamentos
luisgomez_00
ok, esta bien lo de la lampara , retira el transistor de salida horizontal , y pon la lampara apara ver que resulta y mida el transistor ,
Lilinto
Lilinto
130
también desconecta el Yugo o el flay back para ver si no están en corto
Lilinto
Lilinto
130
y los capacitores que están en paralelo con el TSH
juliohernzcafe
hola! si pones la lampara de 60w y hace la misma falla, eso te indica que la falla esta en la fuente, (si no entendí mal) 1ro...pone la lampara de acuerdo al consumo del tv, desconectando el +B antes del fly back, si vuelve a fallar el problema esta hacia atrás, si la lampara enciende, medí tensión en +B avanzar hacia el fly back o el salida horizontal, hace eso primero y vemos que pasa
Amigos, les comento que quite el IC Vertical completamente del circuito y conecte la fuente con la lampara de 60w antes del flyback previamente aislado del circuito también. La lampara enciende por 1 segundo con 120v clavados, pero se vuelve al estado de standby el tv quedando su voltaje en 35v La prueba que realizo es la de la figura 1.
Bueno parece que este chasis tiene una proteccion la cual si no tienes el horizontal trabajando el tv se protege, tambien con el vertical. Después de repazar soldaduras al ic vertical enchufe el tv y encendió....Problema solucionado
luisgomez_00
te lo escribi al comienzo si el vertical esta fallando el tv c proteje suerte , y valora a los que tambien te colaboraron
Tenes razón luis gomez te mereces la solución!, por otra parte lo que quería resaltar es que la fuente estaba funcionando bien, por si a alguien le pasa es normal que al quitar el +b del flyback la tv se proteja volviendo a standby, al menos en este chasis es así.
