Mitsui MTV-DV07 data transistor driver fuente
morey
morey
3
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un Televisor de tipo Combo con DVD integrado que tiene el transistor drive de la fuente conmutada completamente dañado que solament se le ven los tres ultimos numeros que es el 807. No se le ve probablemente la primera letra y muy posiblemete el primer numero, por lo que haber si alguien tiene el diagrama de este televisor o los posibles sustitutos para el transistor drive y el regulador de potencia D1207. El micro es el CH04T1234, SELECTOR P60630M, vertical LA7840 y procesador de video LA76835. Gracias por la ayuda que puedan brindar Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, falla o requerimiento Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
damian.tres
hace 18 años
hace 18 años
mira yo tengo esa tele no tengo el deagrama pero te puedo decir las piesas yo vusvco el integrado de vertical tu no saves cua es el sustituto y luego te pasola matricula delas piezas
morey
morey
3
hace 18 años
hace 18 años
La verdad no se cual pueda ser el sustituto, pero deja investigarlo. te encargo el numero del transistor.
el tunco maclovio
hace 17 años
hace 17 años
[quote="morey"]Tengo un Televisor de tipo Combo con DVD integrado que tiene el transistor drive de la fuente conmutada completamente dañado que solament se le ven los tres ultimos numeros que es el 807. No se le ve probablemente la primera letra y muy posiblemete el primer numero, por lo que haber si alguien tiene el diagrama de este televisor o los posibles sustitutos para el transistor drive y el regulador de potencia D1207. El micro es el CH04T1234, SELECTOR P60630M, vertical LA7840 y procesador de video LA76835. Gracias por la ayuda que puedan brindar Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, falla o requerimiento Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias[/quote]
