crown mustang chasis h-907fd
nachoelnono
hola,tengo este tv el cual no encendia, tuve varios inconvenientes hasta que lo hice andar pero al pa sar unos minutos la imagen se encoje de la parte inferior unos 3 cm, cambie capacitores ligados a la etapa vertical pero sigue igual, resolde la eeprom y la jungla y nada, alguien podria decirme que podria pasar
franklin  j   rodriguez
esa falla al parecer es filtros o soldaduras flojas si ya cambiaste los filtros del vertical revisa las soldaduras en esa etapa o sera que se te a pasado algun filtro sin cambiar
luisnoguera
sin dudas al parecer el ic vertical esta dañado-midele las entradas de voltajes a ver si estan correctas,y si estan correctas-cambiale el ic vertical,que seguramente esta mandando algun voltaje incorrecto
nachoelnono
disculpa me olvide que tambien le cambie el ic vertical
[quote:e51d3aadea="angel rodrigueztecnico"]esa falla al parecer es filtros o soldaduras flojas si ya cambiaste los filtros del vertical revisa las soldaduras en esa etapa o sera que se te a pasado algun filtro sin cambiar[/quote:e51d3aadea]
nachoelnono
si he revisado todo, pero no puede establecer bien cual puede ser, seguire intentando, yo preguntaba porque quizas a alguien le haya pasado y supiera puntualmente cual podria ser el componente que falla
amigo , por eso te digo que pongas soldaduras nuevas en la etapa vertical y revises bien los filtros que cambiaste por que puede que sete aya pasado uno sin cambiar , por que en algunos casos ami me a pasado que le digo cambia este filtro y me dicen ya lo cambie y al final me dicen disculpa ese filtro creia que lo abia cambiado y lo cambie y fue la solucion jaja revisa bien las resistencias ellas tambien se desvalorizan
