tv super general mod sg- s2175 no enciende
tayra
tayra
46
no tengo voltajes en el secundario de fuente, parece que el primario no esta oscilando, de antemano agradezco cualquier ayuda
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola, deberiàs desvincular la fuente del resto colocando una carga virtual con una làmpara y verificar el funcionamiento de la misma, èste es el primer paso., saludos!!!
tayra
tayra
46
[quote="Sergio_lp17"]Hola, deberiàs desvincular la fuente del resto colocando una carga virtual con una làmpara y verificar el funcionamiento de la misma, èste es el primer paso., saludos!!! [/quote] te agradezco tu interes pero no tengo voltajes en el secundario
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
El +B està estable y en su valor? probando solo la fuente principal? es necesario conocer el funcionamiento de èsta para poder seguir.
tayra
tayra
46
[quote:9e9a197a58="Sergio_lp17"]El +B està estable y en su valor? probando solo la fuente principal? es necesario conocer el funcionamiento de èsta para poder seguir.[/quote:9e9a197a58] no tengo el b+ necesito el diagrama de fuente ya que no esta induciendo nada en el secundario
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Entonces desvincula el +b y conectà una lampara de filamento de 60w (fig.1) y empezà a verificar la fuente, resistencias, diodos, ic de fuente, transitores, puente de diodos, zeners, electroliticos, soldaduras o pistas en mal estado. Mandame el nº de chasis para profundizar la busqueda de tu diagrama o còdigo del ic de fuente. Tambien dime tus conocimientos para saber como ayudarte.
franklin  j   rodriguez
diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20056-9G.pdf otro revisa para ver cual es el de tu tv http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_PX20076_Diagrama.pdf
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà encontrè en el foro otorgado por el sr warneri, saludos!!! andamos buscando uno parecido a ver este? http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20056-9G.pdf o este? http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_PX20076_Diagrama.pdf fuente http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1071928.html
tayra
tayra
46
[quote:f1e5b8be3f="Sergio_lp17"]Entonces desvincula el +b y conectà una lampara de filamento de 60w (fig.1) y empezà a verificar la fuente, resistencias, diodos, ic de fuente, transitores, puente de diodos, zeners, electroliticos, soldaduras o pistas en mal estado. Mandame el nº de chasis para profundizar la busqueda de tu diagrama o còdigo del ic de fuente. Tambien dime tus conocimientos para saber como ayudarte.[/quote:f1e5b8be3f] esta fuente no usa ic solo tiene un transistor grande y un transistor driver, los cuales miden bien, los zener , los diodos , las r, todo mide bien , solo tengo b+ en el transformador y en el colector del transistor grande pero en su base no tengo nada , voy a revisar los diagramas y luego te aviso, muchas gracias
tayra
tayra
46
[quote:6419ef5296="Sergio_lp17"]Acà encontrè en el foro otorgado por el sr warneri, saludos!!! andamos buscando uno parecido a ver este? http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20056-9G.pdf o este? http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_PX20076_Diagrama.pdf fuente http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1071928.html[/quote:6419ef5296] Chasis del tv: PX20056-10G Jungla: OM8370PS/N3/2 Vertical:STV9302A Horizontal TT2140 EEPROM: FM24c08 Transistores del primario de fuente: C4460M y driver C3807 tampoco tengo stby
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
FIjate si te orienta chasis PX20056 http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1133415.html Acà fijate el usuario piter colavora con un diagrama , apreta el link y la descarga comienza sola, tambien no està demas leer el post, siempre hay datos que pueden orientar a la busqueda de la falla. https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CHsQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D23580&ei=2ndzU7TxCKTnsASoo4CQCg&usg=AFQjCNHRsAq9qUyGD3bTikO7iAeOMc2-DQ&sig2=HFgkQ3inPQyYqdWmbnNnng&bvm=bv.66699033,d.cWc Saludos!!!!
tayra
tayra
46
estimados compañeros sigue dandome lata este tv ya que la fuente es diferente a los diagramas referenciados, esta fuente no esta oscilando el primario, por lo cual no induce nada en el trafo, como dije en otro comentario lo que usa en la fuente son 2 transistors y en sus bases no hay ninguna polarizacion, no entiendo como efectua la oscilacion, de cualquier forma muchas gracias por su tiempo, y seguire indagando
