tv samsung cn-5085vb con fuente embalada
Televisor Samsung 5085VB
gustavo consorti
queridos amigos del foro les comento este tv vino por tercera ves el problema de este tv es que quema el transistor horizontal y yo nunca le avía medido el b+ (este estba aumentado en 141v) porque siempre desconfiaba de la calidad de los componentes esta ves mi percepción me llevo a ver la fuente y me encontré con capacitores con una calidad regular yo procedí a cambiar todos los capacitores electrolíticos de horizontal , vertical ,fuente de alimentación ,y todo lo que rodea al flibakcs medí y verifique resistencias de la fuente y componentes que se encuentran en la misma encontrándose todos bien aclaro que esta fuente tiene un integrado raricimo que diese cm50000c o algo así aparte se aprecia lo que párese un ci híbrido y no tiene optoacoplador . Y no solo que se volvió a quemar el th sino que esta ves quemo algunos componentes mas .Si el b+ esta excedido yo quisiera saber que puede ser porque este tv ya me a vuelto loco aparte el diagrama me lo avían dado pero yo formatee la pc y en este momento no recuerdo bien el valor de b+ pero que es de 125v no mas de eso si alguien me puede dar una mano se los agradezco de antemano ya que me esta volviendo loco este tv
Victor E
Victor E
65.783
saludos.cambia el smr40000 y el hibrido.controla las resistencias.separa la fuente del horizontal.la tension normal es de 125 volts.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Gustavo, revisà bien la fuente principal, si no lleva preset para regular la tensiòn del +B, entonces debes verificar cada resistencia que no estè desvalorizada, todo diodo que no presenten fugas, electroliticos secos, èste ùltimo al estar en ese estado es normal que te despare la fuente, asi que a controlar bien, si no dispones de capacheck o algun instrumento de presiciòn, te dirìa que los reemplaces a todos los de la fuente, tambien soldaduras o pistas cortadas (controlar continuidad), ese integrado CM que debe ser de 7 u 8 pines, controla las tensiones de entrada y salida al diagrama, dejalo como ùltima elecciòn de reemplazarlo. Suerte!!!
Victor E
Victor E
65.783
el diablo sabe por diablo pero mas sabe por viejo.
gustavo consorti
bueno chicos agradesco su ayuda lo que pasa es que hasta el lunes no creo ponerle las manos encima de nuevo a ese tv porque no abro el negocio dia domingo pero ni vien termine de sacar la llave de la serradura el dia lunes empesare a echar mano a esa fuente maldita con los datos que me dieron yo creo que es facil conseguir el diagrama en internet ay demaciados asique les agradesco y valorare ni vien llegue a mi casa el mismo lunes desde ya muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos con migo
gustavo consorti
disculpen que les diga esto pero respondo a algo que me preguntaron sobre la fuente porque no deje nad pero nada sin medir porque tengo capachec digital que informa estado en esr y microfaradios multimetro autorrango uni-t y algunas cosas mas para medir pero igual me pego un baile este tv me canso demaciado este tv beuno les agradesco mucho y sera el lunes entonses desde ya muchas gracias
gustavo consorti
amigos hice un allasgo importante sin quere deje desconectado el parlante de este tv y descubri que la tencion del b+ se estabilizaba en 125v como tiene que ser y se me deja de elbar a 141v como lo hacia antes. ahora vien que es lo que susede cuando se conecta el parlante no tengo ni idea es por eso que les pido una ultima ayudita en este caso que podra ser lo que falla amigos el parlante o el circuito integrado desde ya agradesco su ayudade antemano
franklin  j   rodriguez
revisa el ohmio del parlante y revisa algun corto en el integrado de audio saca el integrado de audio y prende el tv sin el
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si el +B se estabiliza sin conecciòn de la bocina, es probable que sea el parlante, controlà en OHMS en el tester y debe marcar el valor del mismo. tambien el problema puede originarse desde el ic o componentes perifèricos al entrar en funcionamiento con èste parlante ligado al circuito. Primero probà controlando o reemplazando temporalmente con otro y verificas, si el problema sigue deberàs buscar la anomalia desde la alimentaciòn de entrada como de salida del IC de audio o por defecto algun componente, saludos!!!
gustavo consorti
gracias amigo entonces probare con lo que me dijeron ustedes mañana. solo que como no quiero gastar en vano ya que por ese error de que quema el horizontal se cambio fly backs y otros componentes y gaste un montón entonces de alli radica mi miedo de gastar porque ya se torno antieconomico este tv desde ya agradezco mucho su información
Victor E
Victor E
65.783
lo que pasa que el talón de aquiles de ese televisor siempre fue la fuente.hay que repararla bien porque trae consecuencias no muy buenas al bolsillo.
warneri92
warneri92
66.404
de joansoler En esta fuente que utiliza el SMR40000 o similar, la tensión +B en vacío no debe exceder los 145VDC y con el TV prendido o con "carga" de lámpara de 100W/220VAC ó 60W/120VAC debe disminuir a 125/127VDC Aprox. Usar una refacción orginal pues existen algunas imitaciones de dudosa procedencia o remarcados que no coinciden con el original, probar su comportamiento con 110/120VAC. Revisar o reemplazar el capacitor que sintoniza el devanado primario del Transformador Chopper C803: 222/800V (MPP), hacer lo mismo con C806/2KV (C), además resoldar toda la zona del primario de la fuente incluido el Chopper. ******************************* 222: 2 200pF: 2,2nF: 0,0022uF. 561: 560pF: 0,56nF: 0,00056uF. Verificar el ingreso de la señal de audio; proveniente desde el IC Jungla; en su pin V IN, también hacer lo mismo con la tensión variable que se debe producir en el pin VC (DC VOLUME CONTROL) al variar el nivel de volumen. Si esto se encuentra bien entonces te sugiero su reemplazo ya que pudo haberse averiado mientras la fuente se encontraba embalada o con las tensiones excedidas. para este Chassis KCT-12A muestra un diseño con la posibilidad de usar para la salida de audio 2 ICs Amplificadores; IC601: TDA7056 (MONO) e IC602: TDA7057Q (DUAL o STEREO), ¿Cuál de ellos utiliza el TV que tú reparas? el problema parece venir de este IC pues al tocar sus terminales deberías oir un ruido. Utiliza un extractor de señal o trazador de audio para determinar si le llega señal audible desde el IC Jungla (¡Usaste un reemplazo original?), precisar el tipo de IC Audio utilizado, medir e indicar las tensiones medida en sus terminales, además revisar que no presente pista interrumpida desde y hacia este IC en forma especial la salida a parlantes o bocinas.
gustavo consorti
amigos disculpen por tardar tanto en responder solo que esta semana me mareo este tv .quería decirles que el martes se acerco por mi local un técnico amigo que es bastante viejito en el tema de tvs y me recomendó que le cambiara el ci de la fuente (smr40000c) y el híbrido yo procedí a cambiarlos y me encuentro con la sorpresa que no andaba para nada el tv con los integrados que avia comprado yo entonces el me dice que cree tener un smr 40000c y me lo trae yo lo cambio y sorpresa el tv anda perfecto. conclusión el único problema que tenia este tv era el ci de fuente solo que mi amigo me pidió que se lo devolviera a su integrado y por no poder cambiar el ci que me avían vendido mal por ser fin de semana termino yo por perder la reparación ya que me callo el dueño hoy y me pidió que se lo diera como estaba al tv así que va solución al que mas cerca estuvo desde ya infinitas gracias para todos
