TV Philips 20pt4331/77r no enciende.
bosbo
bosbo
217
La historia con este aparato es la siguiente: Empezó presentando la falla de que al enchufarlo al tomacorriente (con el interruptor del frente presionado en posicion de encendido) ya arrancaba inmediatamente, sin necesidad de hacerlo a traves del remoto, cosa que no creo que fuera normal. Y una vez funcionando lo hacia sin problemas indefinidamente excepto por un aplastamiento de la imagen en los 10 cm. superiores de la pantalla. Encuentro el capacitor de vertical de 10 microfaradios/160 V seco y procedo al reemplazo por uno de 22 microfaradios/400 V que tenia y el problema de la amplitud vertical se soluciona, pero aparece el problema de que al subir el brillo apenas un poco o cualquier cosa que hiciera una imagen mas iluminada, el TV se autoapagaba en unos segundos. En este momento, despues de revisar el estado de los demas electroliticos, la falla se agravo y el aparato dejo de encender por completo, aunque el LED del frente enciende y parpadea cuando recibe la señal del remoto. Revise todas las soldaduras de fuente incluido el Fly Back buscando un falso contacto y no encontre nada. Creo que el problema del vertical quedo solucionado con el nuevo capacitor, pero hay otro de fuente que no tiene relacion con él y sospecho del .TEA 1505, que no pude conseguirlo. O puede suceder que la electronica que maneja el receptor de infrarrojos no envia la orden de encender el aparato al oscilador del horizontal. ¿Alguien me podria dar una pista del problema? Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
saludos.contá cuantas veces titila el led,desde la pausa y esa es la falla
bosbo
bosbo
217
Gracias por contestar. Acabo de probar de encenderlo nuevamente. Al enchufarlo el LED verde del frente enciende sin parpadeos. Al darle la orden con el remoto, se apaga dicho LED y se escucha el chirrido de alta tension por un cuarto de segundo, asi que la alta anda y el transistor del oscilador horizontal funciona, lo mismo que el fly back. Pero la pantalla sigue completamente oscura. Como que detectara algun problema y se autoapagara inmediatamente. No hay ningun otro parpadeo del LED, o sea ningun codigo de error por ese lado aparentemente.
Victor E
Victor E
65.783
revise la fuente,si esta regulando,si no esta elevada.
bosbo
bosbo
217
Siguiendo con este TV, revisando de nuevo uno de los electrolíticos del vertical, encontré una diminuta pista de solo unas décimas de milímetro cortada que no me dí cuenta había dañado yo mismo en mi revisión anterior del componente mencionado (las plaquetas son extremadamente frágiles y las pistas no soportan mas de un segundo de un soldador de 30 watts sin levantarse). La reparé con ayuda de una lupa y el trasto salio andando de nuevo. Asi que la falla original del aplastamiento del vertical esta solucionada. Ahora a solucionar el problema del autoapagado. Si alguno tiene alguna recomendacion la agradeceré ya que no soy experto en reparaciones y no se si me conviene ponerle unos diodos para engañar al jungla o modificar algun parametro ingresando desde modo "servicio".
Victor E
Victor E
65.783
intente regular la tension de g2 con el screen hasta que no se apague. o si no entre en modo de service y coloque akb=cero (off).
bosbo
bosbo
217
OK, Victor, gracias. Entonces voy a proceder en esa secuencia. Igualmente ya habia tocado el G2 sin mucho resultado pero lo voy a intentar de nuevo a ver que pasa y caso contrario le meto mano al modo "servicio". Veo que pasa y comento luego.
bosbo
bosbo
217
Problema solucionado y el trasto funcionando al 100%. El problema que indicaba el "modo service" era el #4 ( etapa vertical) y producia el autoapagado inmediato con cualquier imagen muy luminosa ademas de aparecer unas extrañas cinco o seis lineas de retrazado rojas y verdes en los 15 cm. superiores de la pantalla oscura durante los tres o cuatro segundos inmediatos al pulsar el encendido. La falla estaba en el capacitor 2460 de 69n/100V que va conectado cerca de la pata #4 del Fly Back, seguramente con fugas aunque con Capacheck y óhmetro daba OK. Substituido con uno de 100n/400V. Si alguien me responde doy "solucionado" a este post para cerrarlo. Gracias a todos los de este magnifico y extremadamente útil foro.
Victor E
Victor E
65.783
me alegro que haya solucionado.saludos
