Tv Serie Dorada con problema vertical y de color
luis miniggio
Hola Amigos, me llegó un Tv Serie Dorada modelo SD 25Z3 ST, con el problema de que una vez que se lo enciende, al cabo de unos 3 minutos empieza a achicarse la imagen haciendo ver que es problema de vertical!.. Después de unos 8 minutos aprox. queda en la parte de arriba como la de abajo de unos 8 cms. y empieza con el defecto de ponerse en blanco y negro!.. Cambié todos los Cap Elect del vertical, revisé componentes asociados y todos están bien!.. Lo dejé enfriar un rato, lo encendí y la secuencia es la misma!.. Procedí a dejarlo enfriar nuevamente, pero esta vez le puse un ventilador directo a la placa para que la enfríe y la reacción que tubo es que se achica unos 2 cms y mantiene el color!.. No se si está bien lo que hice, pero me da la impresión que es problema de temperatura en algún sector de la placa!... Si algún colega tiene algunas sugerencias le estaré eternamente agradecido!.. Les mando un Gran Abrazo
JULIO CESAR NAVARRO molin
colocale un ventilador y ensaya,revisa si hay incrementasion de +b.
luis miniggio
Hola Amigo, gracias por responder!.. Hice la prueba que me sugeriste y el +B se mantiene con el mismo voltaje con ó sin ventilador
