transistor horizontal
JISE RODOLFO TEJADA
hola necesito si alguien tiene como dato el transistor horizontal de un tv 29 marca noblex mod 29 tc 699M me dieron como dato un D1887 resulta q coloque uno y duro un min quiesiera saber si saben otro con mayor amperaje gracias desde ya
Arturo Guadamuz Vargas
D1887 es el original Este se quema por: 1-Exceso de voltaje del +B. 2-Falsos contactos sección horizontal (driver) o pines con falsos contactos sección horizontal del yugo. 3-Condensador de sintonía en corto. 4-Cinescopio en corto. 5-One chip malo (Frecuencia horizontal de 15.750HZ se encuentra excedida) y los que no usan one chip medir o cambiar el resonador 503 de color naranja cerca del croma. 6-Yugo sulfatado sección horizontal (en corto). Para descartar secciones se debe sacar conclusión en lo siguiente: 1- En el caso que se queme por exceso de voltaje en el +B se experimenta un salto de chispa en el cinescopio (SPARK GAP) lógicamente esto se notará al sustituir el nuevo transistor, adelantando que no se halla realizado antes la prueba de carga falsa en el +B para verificar el rendimiento de la fuente. 2- Falsos contactos en la sección del driver o pines de conexión del yugo sección horizontal esto provoca ruptura inmediata del transistor horizontal al dar la orden de power, se debe revisar muy bien preferiblemente con lupa. 3- Condensador de sintonía en corto provoca que el transistor horizontal se queme de forma inmediata. Su reemplazo debe darse respetando la serigrafía del condensador. 4- Cinescopio en corto esto provoca la ruptura inmediata del transistor horizontal al dar la orden de power. . 5-Cuando la frecuencia horizontal se encuentra excedida no siempre dañará al transistor horizontal de forma inmediata ya que si solo está excedida un poco provocará un calentamiento que sin duda llevará al transistor a su ruptura pero en algunos casos se puede llegar a solucionar con colocar un transistor horizontal con discipador metálico en el colector como los usado en el modelo Hitachi en particular el que usa el CT-1462 original 2SD1453, por supuesto esto al no conseguir sustituir el One chip y solo en este caso. 6-Yugo sulfatado en corto provoca que el transistor se queme de inmediato al dar orden de encendido (Power). En algunos casos se puede limpiar muy bien las líneas y aislarlas correctamente para poder reutilizar el yugo esto al no conseguir un reemplazo En tu caso el transistor 2SD1453 del que hablo aquí no te funcionará porque este tiene diodo dámper y el original del televisor que estas reparando es sin diodo damper
miguelcircuito
primero antes de poner otro transistor checa cuanto voltaje esta llegando al b+ del tv no deve exeder de 125 voltios si tu boltaje esta normal checa los condensadores de lenteja que estan entre colector y tierra del transistor si todo esta normal ponle un transistor sin damper el j6810 ay con damper y sin damper el j6810D trae damper pero el otro no trae en los tv de 29 pulgadas no traen damper el j6810 te puede servir ya que es de como 14 o 15 amperes si tu boltaje esta bien y los condensadores tambien y te buelve a quemar el transistor puede estar malo tu flyback suerte compañero
