Philips 20gr1355/77b la imagen se ve como codificado
Televisor Philips 20GR1355
galgo1235
hace 18 años
hace 18 años
El tv entro con el zocalo sulfatado y esta falla , que se ve en negativo , fuera de frecuencia y sin audio como si fuese un canal codificado , revise las tenciones que van al sinto al tda y las que salen del flay-back , si alguien me puede dar una mano se lo agradesco desde ya muchas grasias , saludos [color=blue:331634a90e]Título editado[/color:331634a90e]
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Verifica componentes en la FIV y que no este sulfatada y cortada alguna bobina al lado del jungla, proba con otra bobina similar que sepas este funcionando bien. Saludos
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
si el zocalo esta azulfatado,cambialo...y revisa las resistencias que alimenta los transistores...una de ellas puede estar abierta.. revisa los diodos y los condensadores de la etapa de video...uno de ellos debe estar alterado y con fuga.. cuerte :D
alberdi
alberdi
257
hace 18 años
hace 18 años
cambia el integrado de video o jungla es posible que esten dAÑdos. suerte recuerda valorar
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
proba entrarle señal por las entradas RCA ,si la imagen se ve bien y tenes audio, entonces tu falla esta en la etapa de fi , posiblemente se te pueda estar metiendo el audio en video.
galgo1235
hace 18 años
hace 18 años
Grasisa por su pronta respuesta , le puse asistio a la solucion a todos por que fui haciendo lo que me decian y sigue igual , lo unico que me falta probar es cambiar la bobina 5045 que no consigo , tiene 3 patas de un lado y 2 del otro como tendria que medirla ? (para saber si esta buenas condiciones) , desde ya muchas grasias
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Tenes que tener un instrumental Barredor y Marcador de frecuencia para ver si la bobina trabaja dentro del valor que indica el circuito. Esa bobina no se fabrica mas desde la decada de 1980. Te aconsejo proba o saca esa bobina en otro TV que esta funcionando normal o de algún chasis desarmado que algún colega tenga. Saludos
