Tv sony se apaga
Luis Gregorio León carlos
Hola,tengo una tv sony,modelo KV-21SE40C,prende aparace solo el audio luego de 3 minutos la imagen despues desaparece la imagen pero el audio esta normal,esta asi aparece luego se va,esto sucede a cada instante,en la tarjeta donde va la R 704 esta un puente para que la pantalla trabeje bien,esto podría ser la causa,espero su respuesta,gracias y saludos.
torres castro
ya me paso varias veces lijando los pines del tubo ,con lija fina al agua dejalo bien limpio y comenta
torres castro
los tubos trinitronic son asi se carbonizan los pines del trc y forman una pelicula ahislante,tienes los 200v en rgb?[/i][/b]
warneri92
warneri92
66.404
de cuanto es la resistencia no es lo mismo hacer4 un puente y en que seccion esta?
