tv samsung ct 5029v no estabiliza +B
wilford2
wilford2
123
queridos colegas. Tengo un televisor samsung modelo ct 5029v y el problema que tengo es que +B no se estabiliza. Simplemente sube y sube. Ahora cuando la enchufo con un transformador de 110vac y la enciendo +B colapsa un poco pero horizontal oscila pero no hay trama en la pantalla y el transistor horizontal se calienta mucho. Ya cambie filtros en la zona de +B y alrededor el flyback e inclusive el flyback pero sigue. ¿Alguien podria ayudarme? Gracias
Arturo Guadamuz Vargas
Debes probar con otro regulador STR50103 ya que el +B debe estar en 103v
franklin  j   rodriguez
si ese chasis usa autocoplador tienes que cambiarlo
amigo ya bi el diagrama y te digo que cambies el filtro de linea ese filtro es el de 400v220mf
wilford2
wilford2
123
estimado Arturo. Este chasis vino con un STR 50092. Yo tube mis dudas de este regulador pero no tengo el diagrama de servicio. De todas formas le instale un STR50103 que tenia guardado pero la fuente no funciono. Mi duda es ahora si este regulador que tenia yo estaba malo. Cuando uso el STR50092 EL +B sobrepasa el limite del diodo avalancha que es de 130v y me lo quema. Gracias
wilford2
wilford2
123
estimado Angel. Cambiare este filtro y comento que pasa. Ya que tienes el diagrama. ¿Me podrias decir que tipo de regulador es el que trae este chasis? Porque tengo mis dudas de si le instalaron el regulador correcto en otro lugar. Gracias
el regulador que usa es el STR50103
Registrate y lo bajas a ver si es este el que ocupas http://www.4shared.com/get/u7o5_K_x/ct5062__y_ct-5029v_de_sansung_.html
[quote="wilford2"]estimado Arturo. Este chasis vino con un STR 50092. Yo tube mis dudas de este regulador pero no tengo el diagrama de servicio. De todas formas le instale un STR50103 que tenia guardado pero la fuente no funciono. Mi duda es ahora si este regulador que tenia yo estaba malo. Cuando uso el STR50092 EL +B sobrepasa el limite del diodo avalancha que es de 130v y me lo quema. Gracias[/quote] No puede ser que con el STR50092 funcione y con el otro no posiblemente el STR50103 esté dañado. Verifica voltajes en el STR50103 cuando lo coloques aquí hay datos https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftv.yoreparo.com%2Freparacion_de_tv%2Fmedir-str-50103-t35955.html&ei=ik5qU6zsC-PfsASvhoDICQ&usg=AFQjCNG1ePutmccQ1f-e_ZG1hkvea86ETw
wilford2
wilford2
123
estimados colegas les agradezco mucho su valiosa ayuda. Este tv vino con un regulador STR50092 que estaba quemado, tambien el diodo avalancha en corto y varios condensadores electroliticos con un ESR alto. Le puse otro regulador igual y aparte que la fuente tenia un pequeño ruidito ya daba el +B pero no estabilizaba. Lo extraño es que no tenia una resistencia de realimentacion del +B al regulador y a pesar de que instale una este regulador no estabilizaba. Me confundi un poco porque luego instale un STR 50103 que tenia guardado pero no hizo nada. Finalmente a causa de la gentil colaboracion de uds consegui otro STR50103 y la fuente funciono suave los valores del regulador adecuados y +B estabiliza. Muchas gracias!
Bueno da por solucionado el tema y me alegra que lo lograras. Saludos.
