no enciende solo prende el led
bartolomeo81
hola amigos tengo un tv philco modelo pf2118 de 21" con este problema es el tercero que me llega con este problema y no encuentro la solucion tengo los 300v en el filtro 9.5 v en el tsh y no tiene voltage en el secundario del choper alguien le toco algun problema igual desde ya gracias
Victor E
Victor E
65.783
Arturo Guadamuz Vargas
Después de lo que te indican debe tener 130v en el +B si no están presentes cambia PC123 o coloca un PC817
bartolomeo81
ok voy a probar y comento
bartolomeo81
ya desconecte +B y tengo 90 v y al poner el foco baja a 75v lo mismo paso al poner el foco en el colector del transistor cambie el pc123 por un 817 pero sigue igual
Si hay voltaje en el horizontal debería tener voltaje en el D821 por favor revisa y nos comentas. Revisa los voltajes según el diagrama pero te recomiendo cambia el amplificador de error SE130 Diagrama http://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/17175/chk,c1a3cd6f4d86a3d386fd3e7260e41470/no_html,1/
bartolomeo81
ok voy a chekar todo y comento
Revisa R 610 100K
bartolomeo81
arturo el diagrama no lo pude descargar que pena porq me hubiera sido muy util el d 821 no lo encontre no sera d621 la r 610 esta bien y el regulador que tiene es str w6753 ic601
Espera a que cargue y pincha en get manual tercer renglón Sí correcto D621 http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://elektrotanya.com/oniks_63tc12-15p,pf2118,fs2198.pdf/download.html
bartolomeo81
tengo 8 v en el catodo del d621
Entonces si tienes voltajes en la fuente secundaria. baja el diagrama y revisa los otros voltajes
bartolomeo81
ya lo baje esta un poco borrosa no se distingue mucho
Registrate y lo bajas http://www.planetatecnico.com/foro/download/file.php?id=8044
JDelectronico
Ayuda porfa. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-21-quot-enciende-y-parpadea-el-led-pero-no-muestra-image-t1288287.html
Qué voltaje tiene la eeprom?
JDelectronico
la eeprom la puedes leer con un programador de PIC de microchip!.. y puedes leerla y ver los valores que hay en ella y puedes comprobar si esta mala o no..
franklin  j   rodriguez
el voltaje de b+ tiene que ser 115v dc y para que ese voltaje se regule normal tienes que cambiar el filtro de b+ aqui señalado cambia y comentas
bartolomeo81
despues de tanto dar vueltas desconecte la bobina desmagnetizadora y el televisor arranco entonces cambie el ptc porq cuando lo conectaba se apagaba al parecer quedo bien pero hoy a la tarde cuando lo quise prender se apagaba y le daba power de vuelta y se apagaba de tanto insistir arranco y hasta ahora esta funcionando pero igual me parece q algo no esta bien temo que al entregar no funcione con el dueño
Victor E
Victor E
65.783
hay que controlar todo de nuevo,sobre todo fuente si esta regulando.
triee
triee
152
Me tocó en dos equipos iguales. En uno era el cristal de la UOC y en el otro era la data de la eeprom. Saludos.
