sin sonido TV BGH mod BT2109U SLIM chasis 40-00NX56M
pelacables200
Esta sin sonido. Imagen perfecta cambia canales color geometria todo bien no hay sonido, inyectas sonido al amplificador y no sale el mute lo revice y no le encuentro nada malo, no tengo oxiloscopio . Colegas estoy como Adan en el paraiso cualquier dato será muy agradesido EL PELA
raulbur21
hace 2 años
Es normal que mí nuevo smart TV BGH 50 «, con seis horas de uso,de pronto se le fue la imagen, quedando color medio celeste pero con audio, luego también se le fue el audio y la pantalla quedó oscura, lo prendí y apague varias veces y seguía igual, viéndose a veces lines verticales moviéndose de izquierda a derecha. Ya lo daba por quemado, y por última vez intenté prenderlo y empezó a funcionar nuevamente, problemas de fabrica de los software del equipo ? Me dijeron que lo pruebe durante 15 días, q me sugieren, que lo cambie o es normal lo sucedido. ? GRACIAS
fernandoayala1981
hola amigo te comento tuve ese problema con esa tv, resulto un problema de memoria, bueno ingrese en modo service donde dice opcion estereo la cambie y se soluciono espero que te sirva ese dato suerte
franklin  j   rodriguez
aqui te dejo el diagrama y cambia el transistor de mute aqui te muestro y revisa las resistencias y filtros en esa etapa http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf
pelacables200
Estimados colegas recién me puedo conectar. sigo sin sonido cambie Q 602 y 601 revise las resistencias asociadas, todo en orden en + B tengo 11,1 V y el manual dice 14V En Q 602 en colector 0,75 V en base 0,24 V Desconecto el pin 6 de mute y no pasa nada cambie los electroliticos de +B y sigo con 11,1 V Desde ya los sigo escuchando con mucha atención Al colega Fernandoayala le comento que no pude ubicar en el modo servise la opción estéreo mono te agradecería dijeras cual es la opción Gracias colegas EL PELA
errrrrrrrrrrrrrrr
pelacables200
Estimado Angel : La verdad no entendí lo de errrrrrrrrrrrr quizas yo sea medio lento. En el modo service cual seria el item de estereo mono EL PELA
pelacables200
Estimados colegas : desconecte el pin 6 de el IC 601 de sonido TDA7266SA le inyecto señal con el dedo y tengo el audio de el canal sintonizado defectuoso pero en frecuencia . El tr Q602 sc1815 lo cambié en le colector tengo 0.7 v por mas que le saque el mute con el control no cambia la tensión no se por donde encarar la cosa desde ya mil gracias EL PELA
pelacables200
Mis colegas les cuento que solucione el problema de sonido: cambie el cap electrol C833 +b de 13v que alimenta el trafo driver horizontal Y `problema solucionado, Si alguien me explica el " porque" le estaré muy agradecido EL PELA
pelacables200
Perdón me olvide de agradecer a mis colegas por su ayuda en especial a angel rodrigueztecnico por el manual de circuito Mil gracias EL PELA
Victor E
Victor E
65.783
[quote="Victor E"][/quote] epa que paso aqui ,¿ a quien llaman mentiro ? expliquen jajaja
pelacables200
Estimado joansoler espectacular tu explicación sobre el tema. Cada ves me doy mas cuenta que se poco; pero con amigos como ustedes uno sale del pantano. Gracias EL PELA
oscargabgar
Hola te comento que tengo el mismo problema con un bgh bt2909s que lleva el mismo integrado de audio el tda7266s. El problema empezo que cuando lo encendias cada vez tardaba mas en agarrar audio y cuando agarraba sonaba a chivo hasta que un dia ya no se escuchaba por varios minutos. Lo estuve midiendo y pude observa que la tension de mute del integrado de audio (pata 6) arrancaba muy bajo alrededor de 1.4 volt y al pasar el tiempo iba subiendo hasta llegar a los casi 3 volts. Lei en otro foro que algunos cambiaban la eprom (cosa que yo puedo darme el gusto). Asi que opte por levantar el transitor Q602 que es el que se activa a travez del mute del micro (pata 31). Bueno resulta que salio el audio perfecto solo que no anda el mute. La tension de la pata del integrado de audio tda 7266s se fue a 5 volts. Es una solucion momentanea pero te saca del paso. Voy a tratar de seguir buscando y en el peor de los casos lo dejo sin mute , que es lejos mejor que sin sonido. PD: A mi tambien me da la tension de alimentacion 11,6 volts y no como dice el manual que te debe dar 14 volts. Otra si lees el datasheet del tda 7266s te dice que esa tension esta dentro del rango de operacion, no creo que se eso.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="pelacables200"]Mis colegas les cuento que solucione el problema de sonido: cambie el cap electrol C833 +b de 13v que alimenta el trafo driver horizontal Y `problema solucionado, Si alguien me explica el " porque" le estaré muy agradecido EL PELA[/quote] Q601: A1015 forma parte del Circuito Anti-Plop. Este es un circuito que produce un retardo de tiempo (Timer) por algunos segundos (< 10 seg) durante la cual se obtiene una tensión DC en su "C" la cual mediante R611: 22K es aplicada a la "B" de Q602: C1815, para activar el Mute de audio (diferente al realizado por el Micro) con la finalidad de evitar el molesto ruido en los altavoces o bocinas ("Plop") al momento de energizar (encender y/o apagar) el TV. Como este circuito también se alimenta desde el (+) de C833: 1 000uF/16V (Línea +12V) y producto de la desvalorización de este capacitor se produce un exceso de ripple o rizo sobre esta línea provocando un mal funcionamiento del "Circuito Anti-Plop" que no llega a interrumpir, bloquear o anular la tensión presente en "C" de Q601 lo cual provoca un MUTE permanente o por un tiempo más prolongado que el establecido para el TDA7266SA, con solo levantar un extremo cualquiera a R611 lo hubieras notado...
