efecto circulo en imagen. sanyo c29lf41
service44
hola compañeros del foro. entro este tv con falta de brillo y contraste los cuales solucione rejuveneciendo el trc. pero ahora aparecio este problema en imagen tipo circulo a los bordes de la pantalla rebise las bobinas inclusive cambie x otras de un chasis parecido pero no tengo solucion al problema.en otro tv cambie el IC q controla este,oeste y solucione pero este tv no cuenta con dicho IC. les paso el numero de chasis 1lg4b10y0030a. creo q es este. si me pueden dar una idea de x donde buscar la falla les agradecere mucho.
franklin  j   rodriguez
dame una foto de tu tv con la imgen que presenta la falla
service44
gracias por tu pronta respuesta. bueno voy a intentar xq mucho no manejo el tema de como subir fotos.
warneri92
warneri92
66.404
rebise las bobinas cuales? las del yugo o cuales? debes de ver si no movistge el yugo y si esta trabajando la desmagnetizadora y el PTC termistor a menos que la hayas golpeado
carluchoelectronico
mire para subir una foto al foro tendrá que hacer clic en "responder" y donde dice "escriba una respuesta" haga clic en este logo le dirá seleccionar archivo y ahí abrirá imágenes desde su disco duro ya descargada la foto deseada previamente espero le sirva saludos))
service44
bueno agradezco a los compañeros q me brindaron su ayuda. les comento que que solucione el problema de efecto circular en la imagen de dicho tv. como dije el mal funcionamiento se encontraba en el yugo, bobinado horizontal, cambie el mismo y la falla se soluciono. espero les sirva a alguien q pueda tener esta falla en su tv a reparar. o al menos como algo mas para tener en cuenta. saludos
arturo briseño
Hola Saludos Ahora nada mas falta que cierres el,tema dando la solucion a quien quieras o piences que te ayudo mas ¡Suerte !
warneri92
warneri92
66.404
ok service saludos
