TV SANSEI TVR2117 no tiene ni imagen ni sonido ni nada
ñanduh10
las tensione de +B esta correcta 135 V los 12 y 25 tambien le doy al screem y aparece una raya horizontal hay alta tension o sea el horizontal oscila,creo que es el jungla nesesito el diagrama del tv,gracias
Victor E
Victor E
65.783
saludos. revisa el circuito vertical
franklin  j   rodriguez
esa falla esta en la etapa vertical revisa el voltaje de entrada en el y revisa la resistencia que lo alimenta y al no tener voltaje en el vertical tienes que quitarlo y ver sin el puesto el voltaje aparece
Victor E
Victor E
65.783
