tv ken browm
llaverito87
Hola colegas , tengo un tv marca ken browm de 14 pulg slim no enciende , prende la luz azul pero no la pantalla por favor una ayuda gracias.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
chequea voltaje en el secundario del choper si tenes revisa el voltaje en el flyback...si también tenes revisa la placa del TCR...no olvides valorar
arturo briseño
Hola Saludos ¿Cuando le das encendido se escucha algun ruido? ¿ tienes el control remoto ? comenta
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo retira tu tsh y en colector y emisor coloca un bomillo de filamento de 40w, y mide tu voltage +B, para verificar el buen funcionamiento de la fuente, y mide bien tu tsh que no este en cort,saludos.
maxi31
maxi31
2.431
reemplazar los filtros de la fuente secundaria ... todos los filtros
llaverito87
cambie un capacitor electrolítico de 220 mf de 25v. cerca de la fuente pero no enciende el capacitor grande de 100 mf 400v mide 79mf esta agotado pero no lo cambie todavía ya que no compre el repuesto , la demas cosas se la ve bien cuando cambie el capacitor grande comento !
llaverito87
amigo ya cambie el capacitor de 100 microf de 400v y se escucha que prende pero no se ve nada en la pantalla esta negra ni el menu se ve, con que pudria seguir por favor
llaverito87
Amigos gracias por responder, les comento ya solucione el problema eran un par de capacitores y tenia falso contacto en soldadura de estaño en unos de los conectores que va a la plaqueta del tubo lo resolde y quedo de 10 gracias por guiarme..
