Ken Brown KB-2-29 SLIM-B Pantalla oscura con sonido
Televisor ken brown KB-2-29 SLIM-B
kchoman
kchoman
1.564
Hola compañeros,este tv Ken Brown KB-2-29 SLIM-B Chasis PX20172--2VG llego sin funcionar, mal la fuente,cambie el flyback, ic vertical ,capacitores y resistencias de alimentación de ese circuito alterados, soldaduras flojas capacitores inflados y desvalorizados entre otras cosas,todo eso está reparado todos los capacitores de filtrados nuevos, todas las tensiones de la fuente bien el +b quedo en 125v- tensiones de salida de flyback son estos VERTICAL +14.8V -14.5V VIDEO 177v- FILAMENTO 1.8 V AC (parece que está baja) el diagrama que conseguir es este http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=65650 no puedo encontrar le Chasis PX20172--2VG El problema está cuando subo tensión de screen a 250v para dar brillo se protege y cae el voltaje de screen (no llega a quedar bien nítida la imagen)y se oscurece la pantalla pero el tv sigue funcionando con sonido y hace todas la funciones, si lo dejo con muy bajo brillo se ve y no se oscurece,revise componentes de la linea de ABL y de la linea de IK que viene del zocalo del tubo hastá el pin 56 BLK IN del micro están bien,para sacarme la duda probé el chasis con otro tubo y no se protege se ve bien,... pregunto.. me olvido revisar algo,sera que el tubo esta mal, se puede hacer el engaño del circuito ik en este modelo?. Saludo muchachos de antemano muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
saludos,si probaste el chasis con otro tubo y se ve bien,la conclusion es que tu tubo esta mal.,podes ensayar engañar al circuito ik o si no remplazar el tubo defectuoso.
Victor E
Victor E
65.783
Victor E
Victor E
65.783
le conectaste los katodos de los diodos en el pin blanking?
kchoman
kchoman
1.564
Hola, si en el pin 56 donde entra el ik que opinas
Victor E
Victor E
65.783
valos a tener que buscar por otro lado.
kchoman
kchoman
1.564
Mañana lo encaro, voy a tener revisar de nuevo todo, alguna sugerencia escucho,saludos
Victor E
Victor E
65.783
es raro que no haya andado la reforma al ik, igual seguitr buscando la solución.
kchoman
kchoman
1.564
Si la verdad, probare del otro extremo de la R315 lado contrario del pin del micro o sacando esa R, ya veré que pasa y te comento.
Victor E
Victor E
65.783
ok
Victor E
Victor E
65.783
los katodos de los 3 diodos van directo al pin del micro.fijate el esquema que publique.
kchoman
kchoman
1.564
Si así es por dije hasta el extremo de la R315 del lado del pin 56 .
kchoman
kchoman
1.564
Hola Victor gracias por responder disculpa la demora en contestar a su sugerencia, preguntaba lo del engaño al Ik porque no encontré en ningún lado si es que se puede hacer en este chasis, al circuito anti ik lo tengo, no lo hacia porque no estaba seguro si se podía en este tv, hoy lo probé lo hice en los pines 57-58-59 del micro después de las R 317,318,119 de 100Ω hasta el extremo de la R315 del lado del pin 56 y no me dio resultado le puedo levantar el brillo mucho mas pero al rato se vuelve a poner oscura la pantalla, sera está la forma correcta de hacerlo,o tendré que anular otra protección,lo hice el los philips y me funciono, les había comentado que probé el chasis pero con una pantalla 21" y se veía bien, sera por eso que no se protege al ser el tubo mas chico, que opinan,saludos
Victor E
Victor E
65.783
trataste de regular el screen hasta que no se proteja?.cambiaste el capacitor ceramico del screen en el zocalo del tubo?
kchoman
kchoman
1.564
Si amigo regule el screen hastà 282v como lo tenia con el tubo de 21"de prueba en el que se veía bien, en el de 29" poniendo esa tesion se ve bien por un rato hasta que se baja el brillo y queda oscuro, el capa del screen en el zócalo fue lo primero que cambie.
kchoman
kchoman
1.564
Victor E
Victor E
65.783
es poca la tension para ese tubo,mediste el screen solo (el cable) sin conectar al zócalo?
Nieto Cristian Damian
no hay mucho que dale vuelta, en estos modelos falla mucho el tubo
kchoman
kchoman
1.564
Lo medí fuera del circuito, pero con esa tensión se ve clara la imagen no le puedo dar mas porque se oscurece al instante llegue a darle cerca de 300v y corta, probé bajando el brillo casi al mínimo desde el control de brillo y subir el voltaje screen para pasar los 300v y después dar brillo desde el control,se ve bárbaro, pero dura poco y luego se oscurece.
Victor E
Victor E
65.783
la tension de filamento dijiste que estab baja, mediste la resistencia que sale del f.b. y va al filamento del tubo?
kchoman
kchoman
1.564
Hola Cristian gracias por sumarte, es el primero que me llega con està falla, que piensas del engaño anti ik se puede hacer en este chasis? si victor controle esa R esta bien incluso la cambie
lo del ik nunca lo hice en este modelo siempre fue en philips
kchoman
kchoman
1.564
Hola muchachos, de nuevo con este tema y esta vez para cerrar, les cuento el tv en cuestión vino con la falla que describí en el comienzo lo que me llevo a cambiar muchos componentes para que quedara funcionando pero con la falla que se protegía a los minutos, tenia un pequeño color rojizo por lo que pensé en un corto en KR hice el bobinado extra en el flyback razón por la cual hice el engaño del IK con los diodos, también probé con las resistencias y nada, pero esta vez con los engaños duraba mas tiempo encendido como una hora, ME ESTABA VOLVIENDO LOCO, A revisar todo de nuevo, volví a cambiar por las dudas los diodos de la linea del pin 8 del flyback VD471,472 ,474 (que fueron unas de la primeras cosas que reemplace),me llamaron a tomar unos mates, lo deje encendido.... y que sea lo que dios quiera, estaba tan linda la charla que me olvide del tele, después cuando volví como a las dos horas seguía encendido, que alegría, estuvo funcionando como cinco horas, lo apago y le voy sacando de uno a uno las cosas que le hice, el bobinado auxiliar no se apagaba, después el engaño al IK con los diodos tampoco se apagaba,... ya hace una semana que el dueño lo llevo y sigue andando sin problema.....En conclusion para no aburrir mas, fue uno de los malditos diodo que estaba mal que eran nuevos y controlados antes de ponerlos, por lo comprobado el engaño del IK si funciona en este chasis también, pero me quedo una duda, porque no se apagaba cuando probé con la otra pantalla, sera porque era de 21" y no de 29 y el diodo malo no se alteraba con esa diferencia de pantalla?.saludos muchachos
Victor E
Victor E
65.783
cerra el post valorando solucion asi le sirve a otro colega gracias.
