hola queridos amigos ,me ingreso el tv sankey modelo CT-21N6P,el cual segun lo que me dijo el cliente el lo apago el dia siguiente al encenderlo solo se presento en la pantalla el logo de la marca no respondia a los mandos manuales esepto power y tampoco res pondia con el control,al ver yo este problema procedi a medir las tenciones del eprom las cuales me parecen un poco alteradas el por ejemplo el vcc varia entre 5.4 a 5.25voltios no es constante,lo unico que he echo es cambiar la eprom por una eprom usada de catacteristicas similares,me sirvio pero no me abria toda la imagen en vertical y el volumen era muy poco aunque ls escala me marcara volumen maximo,bajaba y subia pero poco ,esto lo corregi ingresando al modo de srvicio y alterando algunos psrametros,pero haora volvio a joderse lo probe con otra de segunda i volvio,no se si las quema por ser de segunda , tengo una eprom virgen no se si ponerla ,si el jungle me la progamara,aunque tiene la mala fama de joder mis eprom,si alguien me sujiere algo,saludos desde CR
Chasis, POH3
chasis PH08K-CE (versión 0.2)chino?
chasis, n1m2q3s4
necesitamos ver que chasis para ver parametros de fabrica has dever desonfigurado algo
hola tienen varios numeros en la placa dice,KB-3151C 1.6 y otro en la placa de convergencia PH08-CRT.PCB(S 2010.5.23) por debajo debajo del flaybat dice PH8KX-N22(VER:1.1)
vas a tener que ver como sealmentaesaeepromse origina de stand by como trabaja tu stand by algun elemento malo como transist.en fuga regulador yo no tengo tu diagrama a la mano
hola era un trancitor en fuga que trabaja en regulacion
de stamby ,por eso tenia 5.28 donde tenian que llegar 5voltios ahora quedo en 5,4,creo que es asectable,tambien programe el eprom con los parametros de fabrica porque con el eprom que le puse de segunda sonaba muy bajo el tv quedo OK,agradesco sus aportes que me facilitaron,no soy un esperto en electronica ,pero he aprendido mucho en este foro,perdon si e faltado en algo,grasias de corazon por ayudarme
