TV Philips 21 Pulgadas no enciende
cuadio
cuadio
27
Buenas colegas del foro, soy técnico electrónico que no se dedica a los TV. pero tengo un tv philips 21 pulgadas que no tengo modelo por que no tiene etiqueta, el chasis si no me equivoco es TCI A10S. De un momento a otro no enciende, lo abro y tiene el fuse de 4 A 250 V quemado lo reemplazo y pruebo y se vuelve a quemar (tenia la esperanza de que fuera así de fácil), saco conector de PTC y pruebo nuevamente y vuelve a quemar fuse, reviso los diodos y estan quemados, los cambio y pongo otro fuse y se quema todo de nuevo, reviso el circuito y midiendo con el tester encuentro quemado el p10nk80zfp. Como mañana tengo que ir a comprar mas fusibles, mas diodos y el p10nk80zfp, quería saber si me pueden aconsejar revisar algo mas que pueda haber dañado todo esto, para justamente no reemplazar todo y que se vuelva a quemar. Espero consejos y gracias.
waldo montenegro
Hola tenes que medir las resistencia por que si estan abiertas no va andar tu tv o te puede quemar otros componentes ya que no trabaja completo
jorgegir
jorgegir
593
tambien se suele quemar el integgrado de control, diodos zenner y capacitores, revisa tambien el transistor de potencia del horizontal cerca del flyback
cuadio
cuadio
27
[quote:07108d4d98="waldo montenegro"]Hola tenes que medir las resistencia por que si estan abiertas no va andar tu tv o te puede quemar otros componentes ya que no trabaja completo[/quote:07108d4d98] Perdón que resistencias son? las de la etapa de potencia? o cuales? Sabe donde puedo sacar el esquematico?
cuadio
cuadio
27
[quote="jorgegir"]tambien se suele quemar el integgrado de control, diodos zenner y capacitores, revisa tambien el transistor de potencia del horizontal cerca del flyback[/quote] Cual es el integrado de control? el TDA 1506T? se puede medir para ver si esta en condiciones antes de cambiarlo?
waldo montenegro
tambien se suele quemar el integgrado de control, diodos zenner y capacitores, revisa tambien el transistor de potencia del horizontal cerca del flyback Como dijo el amigo tambien todo eso per si provas con una serie evitas que se te queme mas repuesto y seguis buscando componentes defectuosos o sea con la serie si hay algo en corto el foco prende y eso te da la señal que hay algo provocando un corto o un consumo importante pero cambia el mosfet los diodos y el fusble y fijate los valores de resistencia que considan con los valores correspondiente y cambia los electroliticos o sea capasitore de la fuente caliente
jorgegir
jorgegir
593
datos de componentes en www.alldatasheet.com
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En esta dirección está un diagrama que creo que corresponde al chasis que estas reparando, descárgalo y revisa si es el que corresponde a tu tele, de ser así empecemos por que tienes un tremendo corto; http://elektrotanya.com/philips_14pt218a,20pt228,428,528a_chassis_l01.2l-aa_sm.pdf/download.html Ahora que ya tienes el diagrama empecemos por revisar los diodos 6500, 6501, 6502, 6503 (puente rectificador), luego revisamos el mosfet 7521, si no sabes como hacer la comprobación mira este video Revisa el diodo 6520 y revisa el opto acoplador 7515, después revisa el transistor de salida horizontal 7402 (BUT11APX), después de haber hecho estas comprobaciones y de haber definido que piezas están dañadas y de sustituirlas antes de dar la orden de encendido y para no seguir quemando fusibles, conecta la tele al banco, o simplemente coloca en lugar del fusible un foco de 100W luego ya puedes probar encenderlo, comenta resultados y valora la respuesta.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si el corto aún se mantiene desconecta el PTC y vuelve a probar
cuadio
cuadio
27
[quote="rogerjosue"]En esta dirección está un diagrama que creo que corresponde al chasis que estas reparando, descárgalo y revisa si es el que corresponde a tu tele, de ser así empecemos por que tienes un tremendo corto; http://elektrotanya.com/philips_14pt218a,20pt228,428,528a_chassis_l01.2l-aa_sm.pdf/download.html Ahora que ya tienes el diagrama empecemos por revisar los diodos 6500, 6501, 6502, 6503 (puente rectificador), luego revisamos el mosfet 7521, si no sabes como hacer la comprobación mira este video Revisa el diodo 6520 y revisa el opto acoplador 7515, después revisa el transistor de salida horizontal 7402 (BUT11APX), después de haber hecho estas comprobaciones y de haber definido que piezas están dañadas y de sustituirlas antes de dar la orden de encendido y para no seguir quemando fusibles, conecta la tele al banco, o simplemente coloca en lugar del fusible un foco de 100W luego ya puedes probar encenderlo, comenta resultados y valora la respuesta.[/quote] Muy buena respuesta voy a chequear lo que me dijistes, el manual no es el mismo pero es aproximado, los diodos del puente rectificador ya estan todos quemados,el mosfet tambien que es el p10nk80zfp el resto lo voy a estar viendo estos días, puede que tarde en calificar y eso pero voy aver todo lo que me sugieren para estar seguro y no cerrar la pregunta.
cuadio
cuadio
27
