Hola amigos tengo un problema con un tv LG LG RP-29CC26 sin video pero si con audio ,revise el voltaje del flayback y marca los 140 v pero el de 200 también esta en 140 ,los voltajes de 14 v solo marca 4 v y aparentemente no prende el trc.
El transistor de horizontal lo cambie por dos ocasiones y se soluciono el problema ,pero en esta ocasión el video no se restaura ,pensando en una falla del flayback lo cambie pero nada .si tal ves alguien tiene idea o sabe cual es la solución estaría muy agradecido
De antemano agradezco su pronta ayuda .
primero revisar y ponerle soldaduras nuevas a la tarjeta del socalo y cambiar el filtro de los 180v 250v22mf si este filtro esta malo no te presenta video cambia este filtro 250v22mf y si cambias eso y nada ,tienes que probar con otra pantyalla puede que este mala suerte
gracias por tu respuesta sabes que ese filtro es de 4,7uf a 250f pero ya lo cambie y son dos en este modelo no tiene transistores a su ves viene con un ic TDA6107JF ,sera tal ves ese el problema como lo pruebo
fijate si esta llegando tencion en el filamento si pende puede ser que se te haya habierto la resistencia que entrega la tencion o lo peor el tuvo quemado o sea filamento abierto
gracias amigo por tu respuesta dime por favor como realizo este procedimiento .
y el voltaje que llega es de 140 pero en la tarjeta viene marcado con 200 ,esa caida de voltaje afectaría en algo a que el trc no encienda
puede ser unas de las causantes cambia el diodo de la parte de video para ver si hay cambios pero si te dise 200 volt es 200volt o si no desolda el integrado de la parte de color y fijate sitenes los 200volt talves eso te tira para avajo la tencioon por que trabaja mal
gracias amigo por tu pronta respuesta como decías desueldo el integrado de la tarjeta del trc ,pero segun entiendo los 200 v salen del flay back y ya revice directamente de este y no tengo los 200v o estoy equivocado. gracias por su respuesta compañeritos
si no tenes los 200volt talves sea la resistencia abierta o diodo abierto pero vos me decis que llega 140 volt o sea hay algo que te tira la tencion abajo
claro por que el filtro es el que se encargar de el filtraje del voltaje de los catodos de los tranasistores que dan los colores a la pantalla cambia ese filtro y comentas .claro antes tienes que revisar las soldaduras en el socalo y probar con otra pantalla . los 3 pasos , revisar la soldadura ,cambiar el filtro y probar con otra pantalla
gracias amigos es ese el problema por eso tengo duda de que la pantalla este mal .
ahora como te decía los 200v salen del flayback e igual los 14 v se me caen de la misma manera y esos 14 v alimentan al ic vertical desoldé el ic vertical para ver si se recuperan esos voltajes sin exito ,de igual manera desoldé el integrado del soquet ,el que reemplaza a los transistores del rgb y el voltaje no se recupera .
tienen otra idea que me pueda ayudar les agradecería infinitamente.
cambia el filtro de 250v22mf y probar con otra pantalla asi sea mas pequeña ,lo importante es probar ,sube un poco al control de scrin que esta en el flaybak para ver si presenta algo en pantalla
esa prueba no es segura la mas segura por que si el filamento de la pantalla esta abierto al quitar el socalo los voltajes tienen que trabajar igual , prueba con otra pantalla que ya la tienes
fijate en esa parte puede ser que sean loas diodos que estan trabajando mal o las resitencia medilas por si acaso hay vese que las resistencias se valorisan o sea cambian su valor
Si esta medición de la línea 200V fue realizada sobre el pin 6: VCC del TDA6107JF RGB AMP entonces si que esta tensión se encuentra muy disminuida (apenas 140V). Ahora si la medición de apenas 4V correspondiente a las líneas +/- 14V fueron medidos directamente sobre el IC Vertical entonces se puede inferir que el origen de este defecto es común y bien pudiera existir pista interrumpida o estar defectuoso (pérdida de continuidad o abierto) el Yugo en su sección Horizontal y al quedar fuera de sintonía el primario del FBT pierde eficiencia y ello pudiera explicar de forma razonable la disminución no sólo de las tensiones mencionadas sino de TODAS las demás que se obtienen de los devanados secundarios y terciarios del FBT y además desentrañaría el misterio del por qué se produce el oscurecimiento de la pantalla del TRC o Cinescopio... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
o puede ser que la parte de tu fuente fria este trabajando mal cuanto es la tencion del +b y por eso al ser muy baja tencion no llega bien la tencion a la parte de video
Me olvide cambia los filtros tambien de la parte de la fuente y la etapa vertical o sea el que tiene tencion de 14 y -14volt por que si estos trabajan mal te tiran la tencion para abajo o sea el de 110 el 12 o el de 24 si es que tiene estas tenciones
este foro es como una escuela que te dan lo basico y luego lo mas avansado yo te di los primeros pasos a seguir para tu falla pero si no lo ases no sabemos si pueda ser eso ono te digo que paso por paso tienes que seguir para que repares tu tv si escuchas y no practicas lo que te decimos nunca vas a reparar ese tv
no te olvides de volver a soldar el integrado de la parte de color de volver a encastrar el sacalo por el tuvo ya que no es problema de tuvo ni de integrado de la parte de color suerte con la reparacion amigo ya falta cada ves mas poco para la solucion
no te olvides que lo que decimos aqui son solo hipotesis de falla probable que no es sertero siempre todos reparamos de la misma forma que vos vamos descartando posibles fallas
Waldo el voltaje del mas b es de 140 v pero ese voltaje si es correcto verdad.
te agradezco tu ayuda y la de los demas son muy gentiles y estoy muy agradecido con todos uds y el foro ahora ya tengo muchas pistas para seguir trabajando muchas gracias.
Amigo Joansoler gracias por tu respuesta lo que me quieres decir es que el problemas puede estar en el yugo.
.Al mismo ya medi sus bobinas y la una mide 2.5 y la otra 8
apuntale a la parte vertical si algo trabaja mal la tencion te tira para abajo hay veces quec son filtros o los diodos miden mal o trabajan mal por mas que midan bien o las resistencias miden bien y trabajan mal no descarte esa etapa o podes cambiar el integrado vertical para provar por las dudas
querido amigo Arturo no tengo frecuenciometro pero me dices que tal vez el transistor este defectuoso porque ya lo cambie y también el flayback el que no he cambiado es el vertical
No respondiste en absoluto -- ¿? -- si ya fue verificado que la sección horizontal del yugo no haya perdido "continuidad" y del mismo modo que esta también exista entre el terminal (C) del TSH y las 2 terminales del Yugo correspondiente a su sección horizontal, esto no te toma más de 10 segundos. Esto es de vital importancia para tener una idea la más exacta posible de donde se podría encontrar el origen de esta avería para no estar adivinando y dilatando el tiempo de esta reparación.
[quote="EDISON eduardo"]Hola amigos tengo un problema con un tv LG LG RP-29CC26 sin video pero si con audio ,revise el voltaje del flayback y marca los 140 v pero el de 200 también esta en 140 ,los voltajes de 14 v solo marca 4 v y aparentemente no prende el trc.
De antemano agradezco su pronta ayuda .[/quote]
La causa provable de que en donde debe haber 200 solo hay 140 es que la salida horizontal no esta trabajando bien
Si tienes frecuencimetro en tu multimetro mide la frecuencia en el transistor driver horizontal debe ser 15 750 Hertz
Cuando al frecuencia horizontal es incorrecta el alto voltaje disminuye drasticamente.
Cambia C407 que es de 4.7 mF/50 voltios y C401 si lo trae estan en la base del driver.
¡ Suerte !
amigo Joansoler sabes estaba revisando esa etapa y en verdad todo esta perfecto tiene continuidad entre entre (c) del tr horizontal y las bobinas del horizontal del yugo uno de ellos pasa por un condensador de 1 uf a 250 v no tengo un igual sera que ese afecta todo el voltage
